Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Roboterdesign
Autor: Peter M. (peterm1830)
ich bin gerade am ueberlegen wie man am geschicktesten das Layout eines
Roboters waehlt welcher sich in Labyrinthen bewegen soll. Es sind nur
gerade Strecken und 90-Grad Kurven zu absolvieren.
Ueber die verwendete Sensorik bin ich mir einigermassen im klaren. Meine
Frage begrifft eher wie man den Roboter so konstruiert, dass er
moeglichst praezise Drehungen auf der Stelle um 90-Grad hinbekommt und
sich mit einer sehr gleichmaessigen Geschwindigkeit fortbewegt.
Prinzipiell sind hierfuer Ketten sehr gut geeignet. Allerdings ist die
Fortbewegung auf der Strecke eher langsam und eine Drehung durch
gegensaetzliche Kettenbewegungen sehr ungenau (hab schon mal
ausprobiert). Habt ihr bessere Ideen?
Was ich mir noch ueberlegt habe ist mit einer Art Kompass zu arbeiten
wodurch man die Orientierung im Raum gut beibehaelt und auch ein
Nachsteuern einfach moeglich ist. Gibt es es da schon Bausteine fuer
sowas (die moeglichst ohne Einschwingen auskommen, wenn man einen
normalen Kompass dreht braucht der ja erst wieder eine ganze Weile bis
er in Ruhe gekommen ist und die korrekte Orientierung anzeigt).
Autor: 3352 (Gast)
Raeder mit Schrittmotoren.
Einen Kompass wuerd ich nicht empfehlen. Ein eisenrohr unter dem tisch
und der kopass zeigt irgenwas an.
Autor: klodeckel (Gast)
Zwei unabhängig voneinander angetriebene Haupträder, und zwei Stützen
vorne und hinten als Nachlaufräder ausgeführt. Das mit synchronen
Schrittmotoren, und das Ding dreht auf der Stelle.
guude
ts
Autor: Mensch Z (Gast)
vier Raeder die alle jeweils um 90° gedreht werden koennen.
so kannst du flott 90° 'Kurven' fahren.
auf einer der letzten Autoausstellungen war so ein Mobil ausgestellt....
...etwas fuer Frauen ;-) oder Roboterbauer!
hehe die Idee ist lustig aber ich denke das ist mechanisch zu schwer
umzusetzen. Ich denke ich bleibe bei der Idee mit den zwei
Hauptantriebsraendern, jeweils einzeln ansteuerbar und einem sich
mitdrehenden Heckrad
Autor: Unbekannter (Gast)
Du musst von der Idee wegkommen, dass der Roboter in der Realität immer
exakt gerade fährt und exakte 90°-Kurven macht. Das wird einfach nichts.
Du hast immer so viele Störungen drin, durch unterschiedlich große
Räder, durch Schmutz auf der Bahn etc., das funktioniert in der Praxis
nicht.
Die Mechanik muss die Bewegung nur hinreichend genau machen. Den Rest
müssen Sensoren übernehmen.
Dieser Idee bin ich nie nachgegangen ^^ ich hatte nur zuerst einen
Ansatz Ketten eine bestimmte Zeit lang gegenlaeufig drehen zu lassen.
Dabei kamen jedoch je nach Untergrund Drehungen zwischen 45 und fast 180
Grad raus. Eine annaehernd 90 Grad Drehung reicht vollkommen, es muss
nur geschafft werden in den Gang einzufahren, die genauere Steuerung
kann durch Abstandssensoren nach rechts und links uebernommen werden.
Mitlerweile bin ich auf noch eine Idee gekommen: ich befestige unter dem
Roboter eine einfache Maus und lese deren Signal aus. Dadurch bekomme
ich eine mehr als genaue Relativbewegung hin und kann jederzeit
nachkorregieren :-)
