Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsregelung auf 24V
von Gast (Gast)
Hallo Leute,
bei einer Eingangspannung zwischen 40V und 24V möchte ich eine stabile
24V haben.
Kennt jemand eine billige schaltung (außer dem einfachen
spannungsRegler) oder Idee wie ich das realisieren kann?
von Frank B. (frankman)
Gast wrote:
> Hallo Leute,
> 24V haben.
> Gruß
Ja, mit einem billigem, einfachen Spannungsregler, denn die sind genau
für so was erfunden worden....
Aber es geht auch mit einem Transistor und einer Z-Diode, und etwas
Googeln nach "Spannungsstabilisierung mit Z-Diode".
Oder du kaufst Dir einen einfachen, aber teuren DC/DC-Wandler von vicor,
datel oder traco....
von Mike J. (Gast)
Wie viel Strom benötigst du?
Kann dir den MC34063A empfehlen, der hält aber maximal 40V ab.
Kannst einfach den Strom erhöhen indem du extern noch einen Transistor
ranbastelst.
von JensG (Gast)
Wobei - wenn du mit der Eingangsspannung wirklich bis auf genau 24V
runtergehen können willst, dann wird es wohl kaum einen Regler geben,
der dann noch genau 24V am Ausgang hält. Ein bißchen Differenzspannung
wollen wohl alle Regler haben (wenn wir mal von Linear-Serien-Reglern
sprechen)
von Andreas K. (a-k)
Es gibt Schaltregler, die rein=raus können. Aber der Aufwand steigt. Man
sollte sich also vorher überlegen, ob das wirklich sein muss, oder ob 1V
Differenz noch akzeptabel sind.
Ausserdem fehlt mal wieder die wichtigste Information: der Strom.
von Felix (Gast)
Andreas,
rein=raus, hast du da ein Beispiel? Hab noch nie was davon gehört..
Cheers,
Felix
Der Buck-Boost Converter, der SEPIC Converter und wenn der Massebezug
dabei nicht im Weg ist: der invertierende.
von Felix (Gast)
Thanks
