Schnelle 8-Bit Binär nach BCD für 8Bit-AVR
Gast #869545
hier ein Kleiner Aufruf zum Wettkampf, wer kann es schnller 8-Bit Binär
in BCD wandeln. Eine gewöhnliche Routine mit Schleifen benötigt auf dem
8-Bit AVR je nach zu wandelder Zahl 9 bis 64 Taktzyklen (Dafür aber sehr
kompakter Code). Meine Vorschlag benötigt 7 bis 42 Taktzyklen. In beiden
Fällen ohne call und ret gezählt.
Register r15;r16;r17;r18
Argument: r16: Binärwert
Ergebnis: r15: Hunderter; r16 HighNibbel: Zehner; r16 LowNibbel: Einer
BIN2BCD:
  clr r15
BIN2BCDL:        ;Hunderter in r15 schreiben
  cpi r16,100    ;maximal 2 Durchläufe
  brlo BIN2BCD1
  subi r16,100
  inc r15
  rjmp BIN2BCDL
BIN2BCD1:        ;Prüfen ob 96 bis 99 bzw. 196 bis 199
  cpi r16,0x60
  brlo BIN2BCD2
  subi r16, -0x36    ;wenn ja nur 0x36 addieren
  ret      ;r16 HighNibbel Zehner LowNibbel Einer
BIN2BCD2:        ;sonst LowNibbel isolieren
  mov r17,r16
  andi r17,0b00001111
  cpi r17,10
  brlo BIN2BCD3    ;Wenn LowNibbel größer 9
  subi r17,-6    ;Dezimaladjust durchfüren
BIN2BCD3:
  clr r18      ;Da der Rest kleiner 96 ist
  sbrc r16,6    ;kann nur 2^6
23
  subi r18,-0x64    ;sprich 6 Zehner und 4 Einer
24
  sbrc r16,5    ;oder 2^5
25
  subi r18,-0x32    ;sprich 3 Zehner und 2 Einer
26
  add r17,r18    ;vorhanden sein.
27
  mov r18,r17    ;BCD aus LowNibbel dazu addieren
28
  andi r18,0b00001111  ;Prüfen ob Dezimaladjust nötig.
29
  cpi r18,10
30
  brlo BIN2BCD4
31
  subi r17,-6
32
BIN2BCD4:
33
  sbrc r16,4    ;zuletzt noch 2^4 prüfen
34
  subi r17,-0x16    ;entsprich 1 Zehner und 6 Einer
35
  mov r16,r17
36
  andi r17,0b00001111  ;Prüfen ob Dezimaladjust nötig.
37
  cpi r17,10
38
  brlo BIN2BCD5
39
  subi r16,-6    ;r16 HighNibbel Zehner LowNibbel Einer
40
BIN2BCD5:
41
  ret
Persönliche Seite #869705
Mit dem Klassiker Lookup-Table komme ich auf 12 Takte statische
Laufzeit.
Assembler Code (Ohne die Initialisierung vom Y Pointer)
  uint8_t Bin = 233;
  volatile uint16_t BCD = pgm_read_word(&BcdTab[Bin]);
 29c:  e6 e2         ldi  r30, 0x26  ; 38
 29e:  f2 e0         ldi  r31, 0x02  ; 2
 2a0:  85 91         lpm  r24, Z+
 2a2:  94 91         lpm  r25, Z+
 2a4:  9a 83         std  Y+2, r25  ; 0x02
 2a6:  89 83         std  Y+1, r24  ; 0x01
Die erste Frage ist, wozu braucht man gepacktes BCD von einem Byte. Ich
habe es bisher nirgends gebraucht.
Meistens braucht man größeren Zahlen (2 oder 4 Byte) und dann nicht als
gepacktes BCD sondern ASCII oder 7-Segment. Dann müßte man die gepackten
Nibble erst wieder mühsam auseinanderfummeln.
Die zweite Frage ist, welches Auge+Gehirn ist in der Lage, Zahlen
innerhalb weniger µs zu erfassen?
Der Mensch ist >10.000-mal langsamer als der MC, daher ist für
Zahlenausgaben immer die codeoptimierte Lösung am effektivsten.
Ob ein Ausgabe nun 0,001% oder 0,002% CPU-Last bewirkt, interessiert
nicht die Bohne.
Peter
#869936
Simon K. wrote:
> Wenn man dann plötzlich 1000000 Zahlen nach BCD umwandeln will, fällt's
> doch ins Gewicht ;)
Nö, die CPU-Last ist ganz genau die gleiche (nämlich nicht
erwähnenswert).
Sie hängt nicht von der Anzahl Werte ab, sondern von dem Verhältnis der
Zeiten, die der MC braucht, um sie darzustellen und die der Mensch
braucht, um sie abzulesen.
Bei 1000000 Zahlen braucht der Mensch eben mehrere Tage zum Ablesen.
Ich benutze dazu oft ne Timertask die nur alle 200ms nen neuen Wert
ausgibt, damit die Anzeige ablesbar bleibt, sonst sieht man ja nur
flackernde Achten.
Peter
Gast #870178
Die Aufgabe hat eher ein sportlichen Aspekt.
Zur Frage:"Für was eine 8-Bit Umwandlung"
Wenn ich eine Prozentwert auf einem Display ausgeben will, genügt mir
eine 8-Bit Umwandlung.
Zur Frage:"Warum schnell"
Es gibt Situationen in denen es sinnvoll ist einen Prozess vor dem
nächsten Interrupt abzuschließen um sich z.B. eine evetuelle
Zwischenspeicherung von Werten zu sparen, dass auch wieder Zeit kostet.
Desweiteren gibt es hier einige Projekte die aus einem Mega8 ein
Schwarz-Weiß Fernsehbild raus kitzel. Hier kann es sinnvoll sein, die
BCD-Umwandlung und die Zeichenaufbereitung innerhalb eine
Zeilenaustastung abzuschließen.
Liebe Grüße Christof
PS: Es gibt viele Freizeitbeschäftigungen die nicht wirklich einen Sinn
machen aber sie machen einfach Spaß.
Gast #870230
@Simon
Ich glaube, noch schneller geht es kaum. Gut ist auch, dass jede
Wandlung die gleich dauer hat. Allerdigs sind 524 Bytes für die
kleineren AVR'ne menge Holz.
Aber moment, die Perversion ist noch steigebar.
Binwert in ZL:
  ldi ZH, High(TabellenBasis) ;(Low(TabellenBasis) muß 0 sein!)
  ijmp
TabellenBasis:
  rjmp BCD_1
  rjmp BCD_256
Ein Tabelleneintrag von 256:
BCD_X:
  ldi r16,(Passeder Zehner/Einer)
  ldi r17,(Passender Hunerter)
  ret
7 Zyklen ohne call und ret !
Wenn ZH Grundsätzlich vorbelegt bleiben kann, dann sogar nur 6 Zyklen !
Aber dafür satte 2052 Bytes verschlungen
Gast #870259
O.K. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da Sprach der Elektrotechniker. Ich kann mich dunkel erinnern. Benedikt
K. baut gerne schnelle Hardware und nutzt den AVR nur zur Steuerung der
Hardware.
Wenn du einen CPLD oder FPGA mit entsprechender Programmierung dran
hängst, kannst du die auch noch den NOP sparen ;-)
Interesannt wären aber noch Lösungen die weniger als 512 Bytes
verschlingen und ohne externe Hardware auskommen und unter 42 Takten
liegt.
#870263
Es gäbe da noch die Möglichkeit einer Mischung aus deiner Lösung und der
von  Simon:
Die Hunderter vergleichen (sind ja nur 2 Vergleiche), und die Zener und
Einer über Tabelle machen. Benötigt 100Bytes für die Tabelle + ein paar
für den Code. Sollte also mit etwa mit etwa 130-140Bytes und rund 20
Takten machbar sein.
Gast #870271
Änderung am Post 1.
Die Berechnug der Hunderter ersätzen. Takte 8-35. Der Code verlängert
sich um 6 Bytes (3 Instructions).
BIN2BCD:
  clr r15
  subi r16,100
  brlo BIN2BCDE
  inc r15
  subi r16,100
  brlo BIN2BCDE
  inc r15
  rjmp BIN2BCD1
BIN2BCDE:
  subi r16,-100
Gast #870283
@Benedikt
Das sähe dann so aus:
Argument in ZL
BIN2BCD:
  clr r15
  subi ZL,100
  brlo BIN2BCDE
  inc r15
  subi ZL,100
  brlo BIN2BCDE
  inc r15
  rjmp BIN2BCD1
BIN2BCDE:
  subi ZL,-100
BIN2BCD1:
ldi  ZH, High(BasisTabelle) ;BasisTabelle mit Low(BasisTabelle)=0
lpm  r16, Z
ret
9-13 Takte und 122 Bytes wie immer ohne call und ret
Wenn ZH vorbelegt bleiben kann
8-12 Takte und 120 Bytes.
Gast #870464
@Simon
So etwas entwickelt sich! Ich konte ja beim schreiben des ersten
Beitrags noch nicht ahnen, welche Ansätze kommen werden. Der Beitrag
wird auf jedem Fall der Rubrik Code-Sammlung gerecht. Wenn jetzt jemand
nach so einer Routine sucht kann er schon die passende für seine
Anwendug raussuchen. Bin mal gespannt was noch für Ideen kommen.
Ersteinmal Danke an Alle
Gast #870598
Argument in r17
BIN2BCD1:
  clr r15
  mov ZL,r17
  swap ZL
  andi ZL,0b00001111
  lpm  r16, Z
  lsl r16
  rol r15
  andi r17,0b00001111
  subi r17,-6
  brhc BIN2BCD1    ;Wenn LowNibbel kleiner 10
  subi r17,6       ;kein Dezimaladjust durchfüren
BIN2BCD1:
  add r16,r17
  brhc BIN2BCD2    ;Wenn HalfCarry
  subi r16,-6      ;auf jeden Fall ein Dezimaladjust
  rjmp BIN2BCD3    ;LowNibbel ist hier immer kleiner 10
BIN2BCD2:
  subi r16,-6
  brhc BIN2BCD3    ;Wenn LowNibbel kleiner 10
  subi r16,6       ;kein Dezimaladjust durchfüren
23
BIN2BCD3:
24
  subi r16,-0x60
25
  brcs BIN2BCD4    ;Wenn HighNibbel größer 9
26
  inc r15          ;ein Hunderter mehr
27
  ret
28
BIN2BCD4:
29
  subi r16,-0x60   ;Wenn nicht, kein Dezimaladjust
30
  ret
31
.org 0xy0/8
32
.db 0x00,0x0B,0x19,0x24,0x32,0x40,0x4B,0x89
33
.db 0x94,0xA2,0xB0,0xBB,0xC9,0xD4,0xE2,0xF0
34
;Bit 7 => Dezimaler Hunderter
35
;Bit 3-6 => Zehner Binär
36
;Bit 0-2 => Hälfte der Dezimalen Einer
37
;Das HighNibbel hat niemals einen Ungeraden Einer
22-24 Takte  66 Bytes Damit Kürzer und Schneller als mein Erster
Vorschlag
ich hoffe das geht auch habe es nicht getestet ;-)
#871084
Sinnvoll ist dann aber nicht als packed BCD sondern als ASCII zum
Adressieren des Zeichengenerators.
Sinnvoll ist dann aber die Wandlung einmal im Main, wenn sich die Zahl
ändert und nicht in jedem Bildaufbau neu. Man muß ja die Rechenzeit
nicht mit Gewalt vergeuden.
Die Optimierung eines Algorithmus nützt garnichts, wenn man ihn dann
unnötiger Weise viel oft ausführt.
Hier mal die auf Effizienz (=Codesparend) getrimmte Version:
packed_bcd:
        ldi     r17, -1         ; ldi r18, '0'-1
_pbcd1:
        inc     r17             ; inc r18
        subi    r16, 100
        brcc    _pbcd1
        ldi     r18, 0xA0       ; ldi r17, '0'+10
_pbcd2:
        subi    r18, 0x10       ; dec r17
        subi    r16, -10
        brcs    _pbcd2
        or      r16, r18        ; subi r16, -'0'
; 9 .. 53 cycle, 9 words
Bis auf die 5 geänderten Zeilen entspricht sie der (sinnvolleren)
ASCII-Ausgabe.
Die Frage stellt sich aber weiterhin, wozu man packed BCD überhaupt
brauchen könnte?
Peter
Gast #875887
Peter,
gefällt mir auch gut, die Zeile
schenke ich dir. Es hängt sowiso von der Anwendug ab, ob gepackt oder
ungepakt gebraucht wird.
Was mich etwas fuchst, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin, mal
über subtrahieren und mal über addieren die Hunderter und Zehner zu
bestimmen.
Was natürlich auch die Takt-Bilanz verbessrt ist die Möglichkeit der
direkten ASCII-Codierung wenn man sie zur Ausgabe benötigt.
Die Umwandung eines Pached BCD braucht
r16:LowBCD r17:HighBCD
mov r18,r16
andi r16,0b00001111
subi r16,-'0'
swap r18
andi r18,0b00001111
subi r18,-'0'
subi r17,-'0'
auch nochmal 7 Takte und weitere 7 Words
