Forum: Mikrocontroller und Elektronik "selbstversorgender" kleiner led blitzer
Autor: Maxx 2206 (maxx2206)
Datum: 17.05.2008 13:56
ich bin mir was die notwendigen elektrischen Größen angeht nicht sicher,
daher mal meine Frage hier in die Expertenrunde ;)
Ich würde mir gerne eine Art Mini-(oder besser Nano-)LED-Blitzer bauen,
der allerdings nicht per Batterie sondern vielmehr über eine winzige
Spule und durch die Drehbewegung z.B. eines einfachen kleinen Lüfters
oder Windrades versorgt wird.
Dabei will ich nicht nur die eigentliche Blitzerschaltung sondern auch
den induktiven Teil so winzig wie möglich aufbauen.
Mit welchen Kenngrößen müßte man arbeiten um so etwas zu realisieren
bzw. wie müßte ich vorgehen um die erforderlichen Größen (Windungen,
Drehzahl, Kapazität des Kondensators um einen ausreichenden Impuls zu
erzeugen etc.) zu ermitteln?
Problematisch beim Versuch, einen möglichst winzigen kleinen "Generator"
aufzubauen, könnte vermutlich auch schon die Beschaffung brauchbarer
klein(st)er Magnete sein, oder hat da auch jemand eine zündende Idee?
Ideal für meine Projektidee wäre, wenn dieser Generator zylindrisch und
nicht größer als 1-2cm in der Länge und möglichst wenige mm im
Durchmesser hätte. Wäre so etwas technisch ohne Laborequipment
realisierbar?
Vorab schon besten Dank für Eure Ideen!
Ciao...
Autor: Christian K. (elektroniker1968)
Datum: 17.05.2008 14:34
Und wo ist das Problem? Nimm eine dünndrahtige Spule mit grosser
Induktivität und lasse einen Magneten am Eisenkern dran vorbeikreisen.
Den induzierten Strom richtest Du Einweg-Gleich und gibst ihn auf einen
High-Cap. Damit versorgst Du die Schaltung dann. Ich würde da gar nicht
berechnen, sondern nur ausprobieren.
Autor: Hans (Gast)
Datum: 17.05.2008 15:07
Bei www.conrad.de gibt's kleine Elektromotoren unter der Artikel-Nr.:
233977* - 62 Die könnte man auch als Generator (Dynamo) verwenden. Von
der Größe sollten sie gehen, aber vielleicht gibt's die ja irgendwo noch
günstiger.
Wieviel Leistung die abgeben, kann ich allerdings nicht sagen.
Evtl. braucht man wie Christian J. schon geschrieben hat, einen
Kondensator (Goldcap) zum puffern.
Es gibt auch kleine StepUp Wandler in SMD Bauform, die direkt eine LED
treiben können.
* Anzeige-Link
Antwort
Autor: Jochen Müller (taschenbuch)
Datum: 17.05.2008 15:35
Maxx,
Such nach Neoymmagneten oder Supermagneten, die gibt es z.B. in 2*2mm
und die haben wirklich was drauf. Bei Pollin.de haben die sowas glaube
ich im Angebot. Ansopnsten gibt es zig. Webshops die die Dinger liefern.
Ich glaube auch nicht, dass Du da einen aufwändigen und teuren
Goldcap-Elko benötigst, solange der Generator kontinuierlich läuft
reicht da ein normaler Elko für eine LED im Bereich von 10mA würde ich
da mal so 100-220µF ansetzen.
Jochen Müller
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
