Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromaufnahme
von Jens (Gast)
eigentlich eine fast peinliche Frage:
Wenn ein Baustein einen Strom von 3 mA aufnimmt, in welcher Zeit denn??
Wenn ich also eine Batterie mit 1000 mAh hab, wie lang läuft das Gerät
dann?
Und bei einem Goldcap?
zB Ladespg 5V, Betriebbspg des ICs 3V, 1F und 3 mA Strom. Läuft er dann
nur
2V * 1F / 3mA = ~11Minuten??
von The D. (devil_86)
> dann?
Theoretisch 1000mAh/3mA, also 333,3 Stunden. Allerdings wirst du die
Batterie nicht annähernd so leer kriegen.
von Jens (Gast)
Also ist 3mA Stromaufnahme auf eine Stunde bezogen?
Warum ist es beim Goldcap auf Sekunden bezogen?
von Johannes M. (johnny-m)
Ein Strom ist auf überhaupt keine Zeit bezogen. Wenn bei einem Bauteil
eine Stromaufnahme angegeben ist, dann bedeutet das, dass dieses Bauteil
bei Anlegen der Betriebsspannung diesen Strom "zieht", und zwar solange,
wie die Betriebsspannung anliegt.
Strom ist im Prinzip Ladung/Zeiteinheit (eigentlich andersrum, Ladung
ist Strom mal Zeiteinheit). Der Goldcap hat im aufgeladenen Zustand eine
bestimmte Ladungsmenge intus. Wenn diese Ladungsmenge jetzt mit einer
gegebenen Ladungsmenge/Zeiteinheit verbraten wird, dann ist der Goldcap
eben irgendwann leer. Genau wie die Batterie...
Du musst unterscheiden zwischen Strom und Kapazität bzw. Ladung.
Ladung: Strom*Zeiteinheit (SI-Einheit As)
Strom: Ladung/Zeiteinheit (SI-Einheiten As/s = A)
Kapazität: Ladung/Spannung (SI-Einheit F(arad) = As/V) (bei Batterien
mit gegebener Spannung wird i.d.R. direkt die Ladung [in (m)Ah]
angegeben und fälschlicherweise als "Kapazität" deklariert)
von Benedikt K. (benedikt)
Nein, 3mA ist auf garnix bezogen.
Aber die Akkukapazität ist Ah, also auf Stunde bezogen
Weil Farad = Coulomb/Volt
Und 1 Coulomb = 1 A s
