Forum: Mikrocontroller und Elektronik Laufzeitverzögerung CAN Optokopler
Autor: Mik (Gast)
Datum: 17.05.2008 15:35
ich würde gerne die maximale Leitungslänge meines CAN Netzwerkes
bestimmen. Am liebsten per Rechung um das ganze ohne Aufbau erstmal
abzuschätzen. Bei CAN 1 MBit/s wird eine Leitungslänge von 40 m
spezifiziert. Wenn ich eine galvanische Trennung durch Optokoppler
einbaue, die ja durchaus eine Laufzeitverzögerung von 50 ns haben, wird
diese maximale Länge verkürzt. Bin mir jetzt nicht sicher wie ich das am
besten berechnen kann.
Wie beurteilt ihr folgende Betrachtung?
- 2 CAN Knoten jeweils mit Optokopplern, 1 MBit/s
- Controller des Knoten 1 sendet eine CAN Nachricht.
- Diese wird durch den Optokoppler in CAN Knoten 1 verzögert (50ns)
- Ich gehe davon aus, dass das Signal auf der Leitung mit ca. 6 ns/m
sich ausbreitet
- Nachricht gelangt zu Knoten 2
- Nachricht wird wieder um den Optokoppler verzögert. (Dies ist ja
soweit kein Problem, da der CAN Controller ja auf die erste fallende
Flanke synchronisisert)
- Knoten 2 empfängt Nachricht korrekt.
- zieht die Leitungen auf den dominanten Pegel für eine ACK (Verzögerung
um wenige ns, auf Grund der Reaktionszeit des CAN Controllers, nehme an
100 ns)
- ACK wird um Optokoppler in Knoten 2 verzögert
- Laufzeitverzögerung durch die Leitung (6 ns/m)
- ACK wird um Optokoppler in Knoten 1 verzögert
- Knoten 1 tastet Leitung bei ca. 75 % einer Bitzeit ab
Also wenn ich das jetzt mit den oben angegebenen Werten berechne, komme
ich auf folgendes Ergebnis für die maximale Länge:
- 4 * 50 ns + 100 ns + 2  L  6 ns/m <= 750 ns
- Da komme ich auf 37,5 m und irgendwie kann ich das net glauben...
Gehe ich da vollkommen falsch an die Sache ran?
Gruß vom Mik
Autor: Helmut -dc3yc (dc3yc)
Datum: 17.05.2008 21:36
Hallo Mik,
du hast die Propagation delays der Transceiver und der CAN-Controller
nicht mit eingerechnet! Meine Rechnung ist einfacher:
Normale Leitungslänge: 40m
abzüglich 4*prop.delay (Hin-Rück Knoten1 und Hin-Rück Knoten2) ist in
deinem Fall 200ns; entspricht 33m. Bleiben noch 7m übrig.
Ich würde wesentlich schnellere Optokoppler verwenden, denn sonst bleibt
zu wenig Reserve übrig. Oder gehe mit der Geschwindigkeit herunter!
Servus,
Helmut.
Autor: Mik (Gast)
Datum: 19.05.2008 13:01
Schnellere Optokoppler? Hmm ich kenn nicht viel schnellere als diese
Serie... Welche würdest du mir empfehlen?
Autor: Reiner S. (chickstermi) Benutzerseite
Datum: 19.05.2008 13:06
Schau dir mal diese Teile an...
Ich hab damit in meiner alten Firma mal nen galvanisch getrennten
CAN-Bus umgesetzt. Hat super funktioniert...
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADUM1201%2C00.html
Die gibt es in 3 Geschwindigkeitsbereichen, wir konnten mit der
langsamsten Variante bis 200kB fahren, die schnellste Variante lief auch
bei 1MB noch stabil...
gruß reiner
Autor: Martin L. (melvin_the_moose)
Datum: 23.05.2008 22:04
Hallo Mik,
ich bin heute im Etschberger, "Controller Area Network" über folgende
Rechnung gestolpert:
Lmax = ((x/2*BR)-T_el)/t_p ;x: Abtastzeitpunkt < 100%
Unter den Annahmen
x = 75%,
t_p = 5 ns/m (spezifische Signallaufzeit) und
T_el = 300ns (angenommene Verzögerungszeit der CAN-Protokollbausteine
und Transceiver)
ergibt sich daraus eine max. Leitungslänge von 15m bei 1MBaud ohne
Optokoppler.
Erhöht man nun durch HInzufügung der Optokoppler die Zeit T_el um 200 ns
(4*50 ns), wird die max. Leitungslänge negativ, d.h., mit diesen
Optokopplern geht das schon theoretisch nicht mehr.
Die Schrauben, an denen man drehen kann:
- Abtastzeitpunkt nach hinten schieben
- T_el verkürzen (schnellere Optokoppler)
- Baudrate heruntersetzen
Gruß, Martin
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
