Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie warm wird das STK 500?
von Ralf (Gast)
meins hat bestimmt 23° wenn nur das BSP-Programm läuft
von Hubert G. (hubertg)
Abhängig auch vom Netzteil. Mit meinem 12V Steckernetzteil wird es sehr
warm, mit dem 8V kaum.
von Hannes J. (pnuebergang)
Meins hat schon 23° wenn die Wohnung nur gut geheizt ist. So, und jetzt
troll dich.
von Sigint 112 (sigint)
Was zum Teufel soll diese schwachsinnige Frage?! Das STK500 ist aus
Einzelkomponenten aufgebaut, die unterschiedliche Temperaturen im
Betrieb haben. Man darf vermuten, daß im Normalbetrieb die größte
Verlustleistung am Spannungsregler entsteht. (Hier sind auch große
Masseflächen zu finden)
Die Verlustleistung an diesen ist aber abhängig von der Eingangsspannung
und kann berechnet werden. Dann sind die 23°C für elektronische
Komponenten ein noch sehr geringer Wert... einige Halbleiter werden im
Normalbetrieb schon um die 50-80°C warm. Die 23°C erreiche ich bei
diesem Wetter ja schon ohne das STK ein zu schalten.
Also beim nächsten Mal: Erst nachdenken und dann posten!
Gruß,
  SIGINT
von Juergen H. (harms)
Warum diese unfreundlichen Antworten? Die Frage ist legitim, wenn man
das STK500 mit dem (bei mir) mitgelieferten 12V Steckernetzteil speist,
wird die Gegend um den Spannungsregler sehr - oder besorgniserregend?
warm. Warum soll diese Frage nicht gestellt werden?
Antwort: ja, das ist auch bei mir so, stabilisiert sich aber auch bei
langem Betrieb auf eine ungefaehrliche Temperatur.
von Johannes M. (johnny-m)
23°C sind tatsächlich sehr besorgniserregend...
von Fred S. (Gast)
@Juergen:
   Die Frage nach der Verlustleistung ist sehr wohl legitim, da stimm
ich dir zu. Jedoch sollte der Fragende vor seiner Frage etwas
Eigeninitiative zeigen und mal ein wenig nachdenken. Daher meine
Kritikpunkte:
1.Punkt) Man sollte klar definieren, über welcher Teil überhaupt geredet
wird. Das STK500 besteht ja aus mehreren Komponenten, die
unterschiedliche Temperaturen aufweisen. Es ist ein großer Unterschied,
ob der AVR oder der Festspannungsregler warm wird!
2.Punkt) Man sollte erstmal nachdenken, ob die gemessenen Werte nicht im
normalen Bereich liegen könnten. Das erfordert, zugegeben, Wissen und
Erfahrung... aber die 23°C werden in unserem Beispiel ja schon bei
Raumtemperatur erreicht und selbst ein Laie sollte erkennen, daß dies
noch in Ordnung ist. Zudem sollte man mal das Datenblatt des AVR
anschauen und kann nachlesen, daß dieser in einem Temperaturbereich von
-55°C bis 125°C (mega8) funktionsfähig ist.
Kurzum: Ich mag es nicht, wenn jemand nicht die geringste
Eigeninitiative zeigt und mal selbst 5 Minuten über ein Problem
nachdenkt. Viele Fragen können nämlich durch etwas Nachdenken gelöst
werden... man muss sich nur die Mühe machen.
Gruß,
   SIGINT
Du hast auch recht - wahrscheinlich haben wir beide ziemlich
entgegengesetzte Standpunkte vertreten, beide gerechtfertigt.
Ich finde dieses Forum toll - das richtige Gemisch aus fundierten
Aussagen mit Fachkenntnis und naiven Fragen von - noch - weniger
Erfahrenen. Es sollten sich auch Anfaenger trauen ohne Angst vorm
Ueber-den Mund-fahren Sachen zu fragen, die sich dann als nicht der
Weisheit letzter Schluss erweisen. Aber ich stimme zu: einfach drauf los
plappern sollte auch nicht sein, die Liste taeglich neuer Wortmeldungen
ist schon so lang genug.
Was heisst "Cheers" auf deutsch?
Juergen
von Robert (rotoe) Benutzerseite
Prost!
Meiner Meinung nicht ganz, zu Prost gehoert eine Flasche (aus Glas) -
Cheers sagt auch etwas wie "viel Spass"
von Simon K. (simon) Benutzerseite
