Datum: 17.05.2008 16:17
Hallo Ich habe mir neulich EAGLE Version 5 als Freewareversion geholt und will nun eine Platine designen. Allerdings scheitere ich kläglich an einer Fehlermeldung. Ich habe eine 78mm * 100mm Platine (also im Rahmen der Freeware-Beschränkung). Füge ich nun Bauteile ein klappt das noch. Nur sobald ich die Bauteile platzieren will bekomme ich eine Fehlermeldung. Genauer gesagt läuft das so ab: Alle Bauteile, die ca. in den unteren 4/5 der (Hochformat)-Platine platziert werden werden aktzeptiert. Alle die weiter oben abgelegt werden, werden mit der Fehlermeldung: "Die Light-Edition von EAGLE kann die gewünschte Aktion nicht ausführen..." quittiert (siehe Anhang). Ich hab schon geschaut aber fand dazu nichts. Keine Ahnung woran das liegt... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mit den Vorgängerversionen hatte ich nie solche Probleme.
Datum: 17.05.2008 16:21
Hast Du den von EAGLE vorgegebenen Rahmen verschoben oder anderweitig verändert? Du kannst grundsätzlich nur innerhalb des vorgegebenen Rechtecks von 80x100 Bauteile platzieren. Der Rahmen muss mit der linken unteren Ecke im Nullpunkt liegen. Außerdem ist diese Frage in diesem Forum fehl am Platz. Dafür gibt's das Platinen-Forum.
Datum: 17.05.2008 16:24
Der erlaubte Bereich ist 100x80 mm (nicht 80x100). Du musst deine Platine "flachlegen".
Datum: 17.05.2008 16:26
Oh stimmt, falsches Forum. Wenn sich hier nichts ergibt werd ichs dort nochmals versuchen. Ich habe nur einen File als Vorlage geladen, mit Bohrlöchern und dem 78*100mm Rahmen. Diese Vorlage habe ich allerdings nicht selbst erstellt und auch nicht direkt von CADSoft bezogen. Vielleicht liegt es daran.
Datum: 17.05.2008 16:28
Allerdings (gerade getestet) habe ich das Problem sogar wenn ich die EAGLE-Beispieldateien öffne
Datum: 17.05.2008 16:31
Wie ich bereits sagte: In Y-Richtung geht es nun mal bis max 80 mm.
Datum: 17.05.2008 16:35
Achso nun verstehe ich das! Klar, das Muster ist ja im Hochformat, darum geht das nicht. Gibt es in EAGLE eine Möglichkeit eine komplette Platine um 90° zu schwenken?
Datum: 17.05.2008 16:45
Alle Layer einschalten, Group-Rahmen um alles ziehen und dann Rotate auf die Gruppe anwenden.
Datum: 17.05.2008 17:47
die roten leiterzüge auf den ecken liegen sicher ausserhalb der zulässigen dimension. und somit kann man mit der leicht-version nix mehr tuen.
Datum: 17.05.2008 18:25
... wrote: > die roten leiterzüge auf den ecken liegen sicher ausserhalb > der zulässigen dimension. > > und somit kann man mit der leicht-version nix mehr tuen. Nö, außerhalb der Begrenzung kannst Du alles machen, nur eben keine Bauteile platzieren. Und Leiterbahnen sind keine Bauteile...
Datum: 17.05.2008 19:30
Hallo Problem gelöst, wenn auch etwas umständlich. An den Leiterbahnzügen lag es nicht, ich konnte auch danach die Gruppe nicht drehen. Also habe ich eben selbst das ganze nochmal neu verformt und die Bohrlöcher auch selbst wieder an ihre Positionen gezogen.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
