Uhrenquarz anschliessen ?
Gast #869947
Hallo Forum,
ich würde gerne an meinem Atmega8 ein Uhren-Quarz (32,768 KHz)
anschliessen.
Das ganze soll dann eine Binär-Uhr werden.
Den Quarz habe ich an XTAL1 und XTAL2 befestigt, von den Pins gehe ich
mit jeweils 22pF an GND.
Mein Problem:
da ich nur über das Makefile die Fuses verändern kann (ich programmiere
mit einem Macbook) komme ich da jetzt nicht weiter. Ich habe schon im
Forum gesucht aber nichts in dieser Richtung gefunden.
Im Datasheet steht
To use a 32.768kHz watch crystal as the clock source for the device, the
Low-fre-
quency Crystal Oscillator must be selected by setting the CKSEL Fuses to
“1001”.
In meinem Makefile steht aber:
FUSES      = -U hfuse:w:0xd9:m -U lfuse:w:0xe1:m
So wie ich das verstanden habe verändere ich das Lowbyte, hier 0xe1.
aber die "1001" sind ja nur eine 9.
Schreibe ich da jetzt 0x09 oder 0x90 oder was kommt da hin?
Ich möchte mir ungern die Controller verheizen (Fuses setzen soll ja
gefährlich sein).
Danke schon einmal
Frank
Gast #869957
Hi Robin,
danke für den Link. Bei der Quick Configuration habe ich jetzt meinen
externen 32k Quarz eingestellt, mit den anderen Einstellungen kenne ich
nicht und es kam raus:
1.        0xC1   0x99
und noch
2.       0x69    0x99
Reicht es wenn ich nur Quick Configuration meinen Quarz einstelle, oder
muss ich da noch andere Einstellungen vornehmen?
Wenn es soweit in Ordnung war, welchen soll ich nehmen?
Frank
Gast #869993
Der 32kHz Quarz ist immer an TOsc1 & TOsc2 Angeschlossen. Beim Mega8 ist
das zufaelligerweise auf dem XTal1 & XTal2. Bei de Konfiguratin muss man
immer auch beim Timer2 und Asynchroneous Operation nachschauen.
#869996
Der OP will aber gar nicht den Timer 2 im asynchronen Betrieb laufen
lassen, sondern den ganzen µC mit dem Uhrenquarz takten, was durchaus
eine Option ist, wenn der µC sonst nicht viel zu tun hat.
Für Timer 2 braucht's keine Fuses...
#870115
Wäre wohl einfacher, den Quarz als Timer-Osz zu verwenden und den
Controller mit internen 1MHz zu takten. Wenn der dann die meiste Zeit
schläft, ist das vom Stromverbrauch her auch nicht viel mehr. Aber
programmiert sich schneller.
