Forum: Offtopic Glühbirne durch Energissparlampe ersetzen
Autor: Reinhard (Gast)
wenn man in eine Lampe laut Aufkleber an der Fassung max. eine 60W Birne
einsetzen darf, gilt das dann auch für Energisparlampen?
Eine Energiesparlampe die mit einer 100W Birne vergleichbar ist, hat
gerade mal 20W, d.h. ich könnte die doch leistungstechn. ohne Probleme
in die Fassung einsetzen, oder?
Wo ich mir jetzt aber Gedanken mache ist die Abwärme. Glühbirnen werden
ja sehr heiß und ich denke dass die max. 60W auch etwas mit der Wärme zu
tun haben. Wenn ich nun z.B. eine 20W (100W) Energiesparlampe einsetze,
wird die dann auch so heiß?
Autor: Paul Baumann (Gast)
Das ist nur ein Problem der Abwärme von Glühlampen. Die Energiesparlampe
wird nicht so heiß wie eine Glühlampe mit gleicher Lichtausbeute, d.h.
sie setzt nicht so viel der eingesetzten Energie in Wärme um wie eine
Glühlampe.
Das ist m.E. auch der Sinn von Energie*spar*lampen.
MfG Paul
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Allerdings sollte man bei Energiesparlampen beachten, dass auch diese
warm werden. Zwar bei weitem nicht so sehr wie Glühlampen, dafür geht
die Lebensdauer von Energiesparlampen aber auch sehr stark zurück, wenn
die Elektronik konstant bei hohen Temperaturen arbeiten muss.
Autor: Thilo M. (Gast)
Die Belastbarkeit bezieht sich auf die Strombelastbarkeit der Kontakte
und Zuleitungen, sowie der maximalen Temperatur.
Die Energiesparlampen werden bei weitem nicht so heiß wie Glühlampen.
Die Bezeichnung z.B. "7W entspricht 60W Glühlampe" bezieht sich auf die
Leuchtkraft, nicht auf Stromaufnahme oder Temperaturentwicklung.
:( zu langsam :(
Autor: auchwer (Gast)
Energiesparlampen wandelt die 20W Strom in ca. 4W-5W Licht und ca. 15W
Wärme um. Eine Glühbirne macht aus den 100W Strom auch ca. 4W-5W Licht
und ca. 95W(!) Wärme. Da Energiesparlampe und Glühbirne gleich hell
sind, sind sie vergleichbar.
Eine 60W Glühbirne erzeugt ca. 57W Wärme, deine 20W Energiesparlampe ca.
15W.
=> Kein Problem
auchwer
Autor: Bobby (Gast)
Und ich dachte immer Watt ist Watt...
Watt?
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Na, elektrisches Watt ist auch elektrisches Watt (meistens g).
Nur man kann aus 100 Watt mehr machen, als Eier brutzeln:
- Glühobst, "normal"
- Quecksilber- und Natriumdampflampen, mehr Licht
- Röhren, Kompaktröhren (=Energiesparlampen), auch mehr Licht
- HMI-Entlader, ganz viel Licht :-)
Autor: hein (Gast)
Noch ein Tipp für alle Stromsparer aus Norddeutschland: Geht mal ins
Watt und holt euch nen kilo. :)
Watt volt ihr denn noch? ;-)
MfG Paul
Autor: Jupp (Gast)
Wohl kaum...bei 60W hast du keine 300mA, dass schafft JEDER Kontakt.
Hier geht es einzig um die Temperatur, sonst nichts.
Autor: Christian K. (Gast)
Reinhard schreibt:
Wahrscheinlich nicht.
Man sollte aber insbesondere bei geschlossenen Leuchten bedenken, daß
Glühlampen höheren Temperaturen standhalten und Wärme vor allem in Form
von Strahlung abgeben und somit auch durch das Leuchtenglas abgeführt
wird. Energiesparlampen halten aufgrund der verbauten Elektronik nicht
so hohen Temperaturen stand und heizen sich selbst auf, als daß sie
Wärme abstrahlen. Diese Wärme kann nur durch Wärmeleitung und Konvektion
abgeführt werden, was in geschlossenen Leuchten problematisch sein kann.
Christian.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
