Forum: Markt [S:]Russ. BEs
von Ingolf O. (headshotzombie)
da ich leider keine Connections nach Russland habe, frage ich einfach
mal unter Euch nach, ob jemand diese beiden russ. Bauelemente abgeben
bzw. beschaffen kann:
- n-Kanal-Sperrschicht-FET vom Typ KP303G
- 16kx1 Bit dRAM mit nur einer Versorgungsspg. von 5P des Typs K565RU6
Bin gespannt, ob da was kommt!
Bolschoi Spassiwa!
von Michael U. (amiga)
KP303 sollte durch BF245 zu ersetzen sein, die genaue Version müßte man
mit Schaltplan und Datenblättern oder per Versuch ermitteln.
Die 16kx1 DRAM sind kompatibel zu 4116 und deren Abkömmlingen.
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Michael,
danke für die Ersatz-Tipps!
Allerdings begehst Du bei den dRAMs einen Irrtum, denn die 4116 haben
nach den mir vorliegenden Daten insgesamt 3 Spannungen notwendig, der
o.g. russ. Typ benötigt wie geschrieben nur die +5V!
Selbst wenn es 4116 mit nur einer Versorgungsspg. von +5V gäbe, wäre da
immer noch die Frage der Verfüg-/Beschaffbarkeit...
Gruß aus der OL
Ingolf
von Benedikt K. (benedikt)
Muss das IC Pinkompatibel sein ? Wenn nicht, spricht eigentlich nichts
dagegen, einen 4164 zu verwenden und eine Adressleitung fest auf GND zu
legen.
sorry, hast recht mit den 5V, hatte den RU5 wohl im Hinterkopf...
64kBit zu benutzen hatte ich auch vorschlagen wollen.
Pollin hat U2164 letztens in seinen IC-Tüten gehabt, könnte ich etliche
gegen Versandkosten abgeben.
Scheint auf den ersten Blick auch pin-kompatibel, nur Pin 9 beim 16kx1
frei und beim U2164 A7. Müßte also fest an GND oder +5V gelegt werden.
Gruß aus Berlin
Michael
von Maxim (maxim) Benutzerseite
@Ingolf O.: Schau ins E-Postfach.
Hab hier ein Buch (auf Russisch) gefunden, es heißt übesetzt:
"Integrierte Schaltungen und ihre ausländischen Entsprechungen (Reihe
K565 bis K599)". http://www.qpknigu.ru/showtov.asp?FND=&Cat_id=500810
Wahrscheinlich gibt es also einen westlichen oder japanischen Analog.
Ich habe im "russischen" Google nach К565РУ6 gesucht und bekomme nur 82
Antworten. Leider konnte ich nicht in Erfahrung bringen, wo man den
К565РУ6 beschaffen kann. Aber der К565РУ5 scheint populärer zu sein (345
Antworten). Die unterscheiden sich doch nur in ihren Timings, oder?
Nachtrag: Der hier: http://radar.org.ua/ hat die K565RU6B im Angebot.
Die Kosten 30 Cent (weiß aber nicht, welche Währung). Bei der Bestellung
(Fax, Email, Telefon ...) muss man selber angeben, welche
Zahlungsmöglichkeiten man hat und wie die Waren versendet werden soll.
Da ist also nichts standardisiert und ob der ins Ausland verschickt,
steht auch nicht dran.
@Michael
Macht doch nichts, hatte ich auch schonmal verwechselt!
Leider ist der Ersatz mit einem 4164 nzw. 2164 nicht möglich!
Der Grund hierfür ist, das ich nicht eine gesamt RAM-Bank, sondern nur
einzelne Bits in einer bestehen 16kx8-Bank wechseln möchte/muss.
@maxim
Der Tipp hilft mir leider so gar nicht, da die Auktion ja im Februar 08
auslief...
Das Gogglen auf dem russ. Teil habe ich schon hinter mir und mit dem
selben (Miss-)Erfolg wie Du.
Der RU5-Typ hat das Problem, wiederum ein 3-Spannungstyp zu sein.
Den Shop habe ich noch nicht kontaktiert, wollte abwarten, was hier
passiert.
Ich habe aber die Hoffung, unter den Zugewanderten und davon posten ja
einige hier, findet sich jemand!
von Steffen (Gast)
der HM4816 oder MCM4517 könnte passen. Ich kann aber leider nicht sagen,
wo man die noch bekommt.
ich habe keine Datenblätter wegen Timings und Pinout von den 16kx1 und
U2164 zur Hand. Bach einer Umbauanleitung um Netz könnten sollten sie
aber vom Timing soweit übereinstimmen und vom Pinout eben nur die
zusätzliche Adresse A7 beim U2164 abweichen.
Dann könnte man sie auch einzeln ersetzen, A7 eben an GND, Damit wird
nur eine 16k Bank des 64kx1 genutzt. Wenn sie gesockelt sind bzw.
sowieso ein Sockel reinkommt, könnte man es ja auch praktisch testen.
Pin 8 zur Seite gebogen, mit Draht an GND und los...
Gruß aus Berlin
Michael
von Paul Baumann (Gast)
U minja jest K565RU3. Ja ne snaju ix tolko 5 Volt li naprjaschenia
nuschdajutsja. Werojatno, tö nuschdaeschsja w nich?
Priwjet
Paul
Дорогие Паул,
я тоже знаю К565РУ3 и это не правилно!
Спасиво мои друг!
Твои Инголф
Das ist ja schade. :-(
MfG Paul
von Bernd G. (Gast)
@ Ingolf O. : Hier die amtlich korrigierte Fassung:
Дорогoй Пауль,
я тоже знаю К565РУ3 и это не правильно!
Спасибо мой друг!
Твой Ингольф
Pauls Text ist da wesentlich knalliger, wenn grammatisch sicherlich auch
nicht ganz korrekt!
Wenn schon, dann richtig falsch!
Hallo Bernd,
war mir schon klar, dass das Ganze nicht fehlerlos über die Bühne geht,
denn dafür bin ich schon zu lange von der Penne und ohne jegliche
Praxisanwendung.
Mit Pauls Text komme ich im Detail nicht zurande, da er ja in
fragwürdiger Phonetik geschrieben ist. Ich schrieb dafür in kyrillisch,
bloss eben mit geringfügigen Fehlern - damit steht es eben 1:1...
Fakt ist, das mir dieser Exkurs anliegenmäßig leider nichts gebracht
hat, und das ist entscheidender!
Trotzdem von mir ein Danke samt Bienchen ins Muttiheft.
Der gesuchte K565RU6 ist mit dem internationalen Typ 2118 identisch!
von Nitram L. (nitram)
In meinem alten RGW Typlisten findet man(n):
KP303 <=> BF247
nitraM
