Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC595 ohne SPI
Autor: Frank Link (franklink)
ich benötige mal Eure Hilfe, ich versuche schon den ganzen Tag die
Routine zur Ansteuerung eines 74HC595 ohne SPI ans laufen zu bekommen.
Im Simulator sieht es gut aus, aber technisch kommt nichts an.
Header:
/* SERiell nach PArallel (serpa) im SPI-Protokoll */
#ifndef _COM74HC595_H_
#define _COM74HC595_H_
/* 4 Bytes (32 Ports) */
#define COM74HC595_SIZE 1
#define PORT_COM74HC595 PORTB
#define PORT_SER     PB0    //74HC595 PIN 14
#define PORT_SCK     PB1    //74HC595 PIN 11
#define PORT_RCK     PB2    //74HC595 PIN 12
#define DDR_COM74HC595  DDRB
#define DDR_SER     DDB0  //74HC595 PIN 14
#define DDR_SCK     DDB1  //74HC595 PIN 11
#define DDR_RCK     DDB2  //74HC595 PIN 12
extern unsigned char com74hc595[];
extern void Com74hc595_out();
extern void Com74hc595_init();
#endif /* _COM74HC595_H_ */
Main:
#include <avr/io.h>
#include "Com74hc595.h"
/* Array fuer die Daten */
unsigned char com74hc595[ COM74HC595_SIZE ];
    /* Verwendete Ports auf OUT */
  DDR_COM74HC595 |= ( 1 << DDR_SER);
  DDR_COM74HC595 |= ( 1 << DDR_SCK);
  DDR_COM74HC595 |= ( 1 << DDR_RCK);
  PORT_COM74HC595 &= ~(1<<PORT_SER);
    /* SCR und RCK auf definierten Level HIGH */
  PORT_COM74HC595 |= (1<<PORT_SCK);
  PORT_COM74HC595 |= (1<<PORT_RCK);
    unsigned char anz = COM74HC595_SIZE;
    unsigned char* serp = com74hc595 + COM74HC595_SIZE;
    do
        unsigned char bits;
        unsigned char data = *--serp;
        /* 8 Bits pro Byte rausschieben */
        for (bits = 8; bits > 0; bits--)
            if (data & 0x80)
                PORT_COM74HC595 |= (1<<PORT_SER);
            data <<= 1;
            /* Strobe an SCK schiebt Daten im Gaensemarsch */
            /* um 1 Position weiter durch alle Schieberegister */
            PORT_COM74HC595 &= ~(1<<PORT_SCK);
    while (--anz > 0);
    /* Strobe an RCK bringt die Daten von den Schieberegistern in die Latches */
  PORT_COM74HC595 &= ~(1<<PORT_RCK);
int main(void)
    Com74hc595_init();
    com74hc595[0] = 0x1;
    com74hc595[1] = 0x1;
    com74hc595[2] = 0x1;
    com74hc595[3] = 0x1;
    com74hc595[4] = 0x0;
    com74hc595[5] = 0x0;
    com74hc595[6] = 0x0;
    com74hc595[7] = 0x0;
    Com74hc595_out();
    while(1)
    return 0;
Der Ursprungscode stammt übringends von hier:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Portexp...
Danke für jeden Tip.
Frank
Autor: Christian Z. (christianz)
Dir ist klar, dass die Routine nur die 8 Bits aus com74hc595[0] ausgibt?
Autor: Ekschperde (Gast)
passt nicht zu:
Es gibt nämlich nur:
Da steht das ganze Byte für den 595 drin.
Danke,
das wars, wenn man sich nicht jeden Tag mit c beschäftigt, interpretiert
man bestimmte Warnings des Compilers falsch.
Der Fehler ist entstanden durch ein Warnining, in der Zuweisung:
com74hc595[0] = 0x00000001;
korrekt muss es natürlich heißen
com74hc595[0] = 0b00000001;
dann funktionierts.
Danke
Frank
Autor: Andreas K. (a-k)
Interessant. Ist nämlich exakt das gleiche.
Wenn
nicht funktioniert, aber
schon, dann ist Dein C-Compiler kaputt.
Übrigens: Die Zeilen
haben keinen (von Dir gewünschten) Effekt.
com74hc595[0] = 0x00000000;
Com74hc595_out();
sleep();
Com74hc595_out();
sleep();
com74hc595[0] = 0x00000010;
Com74hc595_out();
sleep();
com74hc595[0] = 0x00000100;
Com74hc595_out();
ist nicht das selbe wie
com74hc595[0] = 0b00000000;
Com74hc595_out();
sleep();
Com74hc595_out();
sleep();
com74hc595[0] = 0b00000010;
Com74hc595_out();
sleep();
com74hc595[0] = 0b00000100;
Com74hc595_out();
in der ersten Variante erhalte in in dieser Zeile einen Warning
warning: large integer implicity truncated to unsigned type
Vielleicht kann mir jemand erklären warum?
Ich kann natürlich falsch liegen, aber "0x" ist doch Hex- und "0b"
Binärschreibweise oder?
Frank
Autor: Joachim (Gast)
Weil ein CHARacter nur 8 Bit hat, 0x00000100 aber 9.
Autor: Bobby (Gast)
0x100 passt nicht in ein Byte...
Klar. Ich habe ja nicht geschrieben, dass
das selbe wäre wie
sondern nur, dass 0x1 == 0b1 ist. Das eine ist eine hexadezimale
Darstellung, das andere eine binäre (die übrigens kein Standard-C ist).
Danke, ich dachte ich wäre blöd.
Deshalb ist der Wert 0x00000001 = 0b00000001 aber in der Verwendung mit
dem Rest der Routine nicht korrekt.
Die Definition von com74hc595 ist unsigned char com74hc595 also maximal
1 Byte.
Aber mal eine andere Frage, wie setzte ich elegant ein Bit in einem
unsigned char bzw. nehme das Bit wieder raus.
Frank
Das hast Du doch schon oben in Deinem Code stehen: Setzen mit
byte |= (1 << BITNR)
löschen mit
byte &= ~(1 << BITNR)
Autor: Matthias Kölling (Gast)
Ganz verstehe ich es immer noch nicht.
Wenn
dann sind doch
undefinierte Speicherzugriffe.
Oder sehe ich das falsch?
Gruß Matthias
Autor: Sven (Gast)
@ Matthias:
Nein, siehst Du ganz richtig.
Array ist nur auf ...[0] definiert..
Gruß Sven
P.S.: Also mit dem Posting #1.
Ich sag ja, ich habe mich am Anfang von dem Warning des Compilers
irritieren lassen, mein Fehler.
Jetzt läuft die ganze Sache rund.
Frank
