Hallo Leute. Ich möchte mir einen Frequenzgenerator bauen. Habe keine großen Anforderungen an die Signalformen. Ein Sinussignal und ein Rechtecksignal reichen mir schon. Sollte aber eine Bandbreite von ca. 10mHz bis min. 20MHz haben. Zuerst habe ioch da natürlich an das IC MAX038 gedacht. Leider gibt es das ja nicht mehr zu kaufen und ist auch ganz schön teuer. Als nächste Überlegung steht da ein einfacher Colpitts-Oszillator. Der erzeugt ja schäne Sinussignale und daraus ein Rechteck zu bekommen ist ja auch kein Problem mit den richtigen OP's. Könnte das so funktionieren? Ich würde dann einfach einen Frequenzzähler integrieren um die Ausgangsfrequnz zu kontrollieren und so zu regeln. MfG Muecke
Es gibt von AD schöne DDS IC, die können Sinus Dreieckk Rechteck! 20 MHz sind angeblich auch drin! AD9833 und AD9835 wenn ich nicht irre. Habe mir auch nen Funktionsgenerator mit den Teilen gebaut. Dazu braucht man ja dann nur nen Controller mit SPI und ein User Interface nach deinem Geschmack. Bei ELV gibt es auch Bausaätze auf Basis der ICs. Martin
Guten Morgen! Danke. Der AD9835 sieht sehr interessant aus. Ich werde mich damit mal beschäftigen. Ich werde euch auf dem laufenden halten, sollte i-was interessantes dabei raus kommen. MfG Muecke
