Hallo wenn ich mein drucksensor MPX2010DP und den Instrumentalverstärker von MAXIM MAX4294 den ausgang am oszi beobachte fällt mir auf das das signal ein sinus ist und keine saubere spannung von zb bei maximalen druck 5 Volt bei 200x verstärkung. wie bekomme ich die sache glatt??? Danke
Mal die Stromversorgung des Verstärkers und Masseverbindungen überprüft? Was liefert der Verstärker bei kurzgeschlossenem/auf Masse gelegtem Eingang?
Hallo Friedrich, könnte 1.irgendwo eine Abschirmung fehlen oder 2.eine Brummspannung aus dem Netzteil im Spiel sein ? 3.Datenblatt ? Alles im grünen Bereich? Bei 200-facher Verstärkung könnte auch Müll 200-fach verstärkt werden.
Die eingangspannung ist sauber 5V. MAX in+ und in + auf masse Sauber 0V am output. wenn ich den druck ändere bekomme ich auf dem oszi eine sinus von ca 0,3Volt bsp. kleiner druck oszi 1,3Volt untere welle 1,6v obere welle. das sehe ich auch am adc er spielt so um die 20. bei gleichbleibenden druck. Ich benötige aber ein glattes sauberes signal. Der Senor liefert ein sauberes signal aber der ausgang des MAX nicht. Danke
Hallo Friedrich, ich kenne MAX4294 nicht persönlich. Falls jedoch das Signal jedoch permanent um 0,3 V nach oben oder unten verschoben ist, würde ich mal vermuten, daß irgendwo ein Eingansspannungsteiler im Spiel ist, den man mal näher ansehen könnte. Bei Widerstandsabweichungen von 20% wäre das eine von vielen möglichen Ursachen.
Hallo Also ich bekomme es nicht weg es sind schwingungen die mir den adc zum spinnen bringen. Habe es mit 100 x verstärkung probiert schwingungen . Habe einen 100nf zwichen ausgang und gnd und einen von vcc und gnd nichts verändert sich. Habe mal das Datenblatt des Max drangehängt. danke
so ich bin vieleicht blöde die ursache ist der c zwischen ausgang und masse. Durch suchen hier im Forum hatte einer genau das gleiche problem. C raus spannung am eingang zum ADC sauber werte stabil. besten dank
Hallo, naja, daß er bei mehr als max. 300pF am Ausgang instabil wird, steht doch im Datenblatt, auch, was man dagegen machen kann, wenn eine hohe kapazitive Last nicht zu vermeiden ist. Gruß aus Berlin Michael
