Hallo, ich habe mal eine ausrangierte WLAN Antenne eines Speedports W700/701 auseinandergezupft. Vermutet hatte ich einfach den Innenleiter ohne die Abschirmung, nun habe ich aber eine Messinghülse entdeckt die elektrisch mit der Schirmgeflecht verbunden ist beeinflusst das evtl. den Abstrahlwinkel oder wie bekommt man es bei einem Rundstrahler hin das er einen kleinen Abstrahlwinkel hat wie z.bB. 15° die oft beworben werden. Meine angeblich 9 dBi Stabantenne ist mir im Moment noch zu schade um Sie zu sezieren, darum frage ich mal in die Runde obs jemand weiß und ich mir das ganze ersparen kann. Ich habe mir das so vorgestellt, das die Messinghülse die an der oberen Seite mit dem Schirmgeflecht festgelötet ist evtl. wie ein Stabmagnet an den Enden die Feldlinie biegt und dadurch die Abstrahlung beeinflusst wird. Oder wie erklärt ihr euch das wie man mit einem Rundstrahler den Strahlwinkel verändert.
Hi, Thomas, Du: "nun habe ich aber eine Messinghülse entdeckt die elektrisch mit der Schirmgeflecht verbunden ist beeinflusst das evtl. den Abstrahlwinkel" Antwort von Radio Eriwan, Außenstelle Isar: "Im Prinzip ja. Aber nur den vertikalen Abstrahlwinkel auf etwa 90°." Vermutungen: 1. Das Koacialkabel ist einschließlich Schirmgeflecht und äußerer Isolierung in die Hülse eingeführt, das Geflecht ist am oberen Ende verlötet. 2. Die Hülse ist lamda/4 lang. 3. Der zentral herausstehende Innenleiter steht auch lambda/4 heraus. Dann wirkt die Hülse auf der Innenseite wie ein lambda/4-Sperrtopf und nach außen wie der eine Schenkel eines Dipols. Der Antennengewinn liegt irgendso bei 3dbi, also gegenüber dem Isotropstrahler. 15° Öffnungswinkel sind völlig illusorisch. Das erkennt man am Zusammenhang zwischen Apertur und Öffnungswinkel - erst, wenn die Antenne mehrere Wellenlängen lang ist, können sich die von mehreren Stellen abgestrahlten Wellen im Fernfeld so vereinen, daß die Halbwertsbreite schmäler wird. Für 15° brauchen wir wohl mehrere Wellenlängen. Ciao Wolfgang Horn
Hallo, danke für deine Antwort. Die Antenne die ich habe und mit diesen 15° wirbt ist eine längere (knapp 40 cm). Die gezeigte Antenne wird dagegen einen sehr großen Abstrahlwinkel haben. Die Wellenlänge von 2,4 GHz ist mir gerade nicht bekannt. Die Länge des rausstehenden Innenleiters ist ca. 28mm und die Hülse noch ein paar mm kürzer. Könnte gut hinkommen beim CB-Funk 27 MHz war die Wellenlänge um die 11 Meter und nun bei einer 100fachen höheren Frequenz könnte die Wellenlänge auch 100mal geringer ausfallen was in etwa 11cm wären davon 1/4tel wären wiederum ganz grob diese angesprochenen 29 mm die beim Bau einen Biquads immer empfohlen werden.
Thomas O. wrote: > Hallo, danke für deine Antwort. Die Antenne die ich habe und mit diesen > 15° wirbt ist eine längere (knapp 40 cm). Die Wellenlänge liegt bei 13 cm, damit wären das 3 · lambda. Damit könnte man schon etwas an Bündelung erreichen, das Ganze ist dann als gestocktes Antennenfeld aufgebaut.
