Hall an euch alle, ich möchte mir eine Strommessung mit dem Ds2438 bauen. Der Shunt liegt ja zwischen Akku minus und Verbraucher Minus. Sozusagen ist der Shunt ja die EINZIGE Verbindung ziwschen Akku und Verbraucher. Wird dieser beschädigt, dann ist es vorbei mit der Versorgung. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu unterbinden? Ich meine irgendeine Sicherheitsvorrichtung oder ähnliches, falls der Shunt beschädigt wird. Vielleicht irgendein Nebenstromkreis? Oder ein Schalter? MFG Peter
Hallo Peter, ich habe das Problem auch mal gehabt. Als triviale Lösung habe ich damals, auch um die Erwärmung des Shunts besser in den Griff zu bekommen, einen 2. Shunt parallel eingebaut. Dabei war jeder der beiden Shunts so ausgelegt, dass er mit der Leistung zurecht kommen sollte. Grüße Robert
Hallo Robert, danke für die Antwort. Das wäre natürlich schon mal einen Schritt nach vorne! Aber gibt es eine Möglichkeite Strom zu messen, ohne die Kabel der Versorgung zu durchtrennen? Vielleicht so eine Art Abzweigung? Dass halt die Versorgung sicher mit kabeln am Verbraucher verbunden ist. MFG Peter
Vielleicht ein LEM-Wandler. Braucht nur um das Kabel gebunden werden (es wird glaube ich das Magnetfeld gemessen). Steffen.
