Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik For-Schleife - Komisches Verhalten
Autor: derhalt (Gast)
Hi zusammen
Ich war dabei ein kleines Beispielprogramm zu schreiben um die Funktion
vom Mikrokontroller und dem LED was daran hängt zu demonstrieren, doch
irgendwie scheint der Wurm drin zu sein.
Das Programm besteht aus einer Hauptschleife in der neue
Farbintensitätswerte generiert werden und einem Unterprogramm welches zu
diesen Farbwerten hin iterieren soll. Was passiert ist jedoch dass das
Programm immer (auch im Simulator komischweise) direkt nach dem ersten
Durchlauf aus der Schleife springt. Egal welche Zahlen die Schleife
enthält.
Vll ist es nur was ganz Grundsätzliches, aber irgendwie schein ich da
was zu übersehen.
Wäre dankbar für ein bisschen Hilfe ;)
Config Timer3 = Pwm , Prescale = 256 , Pwm = 8 , Compare B Pwm = Clear Down
Dim I As Byte
Dim Negspeed As Integer
Dim Newval As Byte
Dim Oldval As Byte
Dim Stepsize As Integer
Declare Function Slide(a As Byte , B As Byte , C As Integer) As Byte
Compare3b = 0
Oldval = Compare3b
Do
  Newval = Rnd(230) + 25
  Stepsize = Rnd(58) + 2
  Oldval = Slide(oldval , Newval , Stepsize)
  Waitms 30
Loop
End
   If A > B Then
      Negspeed = 0 - C
      For I = A To B Step Negspeed
         Compare3b = I
         Waitms 20
      Next
   Else
      For I = A To B Step C
         Compare3b = I
         Waitms 20
      Next
   End If
   Compare3b = B
   Slide = B
End Function
Autor: Paul Baumann (Gast)
Auf welchem Controller läuft das?
Hm, warum sollte er auch nicht aus der Schleife springen, schließlich
rufst Du ja in der Schleife Deine Function auf. Da muß er ja erst mal
hinhüpfen. In der Function selbst sind a,b und c alle Mann auf Null.
Das Einzige, was dort passiert ist, daß 20ms gewartet wird und dann ha's
Ruhe.
Kopf kratz
Paul
Autor: tastendrücker (Gast)
>Ruhe.
Ich denke er meint die For-Schleife in der Funktion, die verlassen wird
(siehe Betreff). Ausserdem wird doch die unktion mit Paramewtern
aufgerufen, warum sollten die alle "0" sein?
Aber erklären kann ich mir den Fehler nicht.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Ist BASIC nicht Case-sensitiv? In C ist a nicht gleich A ...
Zumindest heißt der erste Funktionsparameter oben a und in der
Funktion wird mit A gearbeitet.
Danke für die Antwort. Habs wohl ungenau formuliert, sorry ;)
Ja ich meine natürlich die For-Schleifen in der Unterfunktion. Das ganze
ist in Bascom geschrieben und das Bascom Programm selbst macht die
Gross-Klein-Schreibung von alleine grins (also wenn ich "A" schreibe
macht er automatisch "a" draus)
Ich komme leider nach viel viel kopfzerbrechen auch nicht drauf was es
seinen  könnte verzweifel
Autor: Frank Link (franklink)
wenn ich es richtig verstanden habe, gehst Du im Fall von A > B mit
einem negativen Step in die Schleife, dass kann nicht funktionieren.
   If A > B Then
//      Negspeed = 0 - C
         Compare3b = I
         Waitms 20
      Next
   Else
      For I = B To A Step C
         Compare3b = I
         Waitms 20
      Next
   End If
   Compare3b = B
   Slide = B
End Function
So sollte es funktionieren.
Frank
