Hallo Zusammen Ich sitz gerade an meinem Equalizer mit TAS3103A, ich werd aber aus dem Datenblatt nicht schlau, wie ich den I2S Eingang bzw. Ausgang verdrahten muss. Mein I2S Ausgang am nRF24Z1 (wireless Audio) besteht aud den folgenden vier Bussignalen: MCLK, CLK, WS und DATA. Dahinter möchte ich den TAS3103 hängen und am Ausgang des TAS3103A wieder dieselben Bussignale weiterführen. Hat jemand von euch den TAS3103A schon mit I2S verwendet? Oder kann mir einer Tips geben dazu? Gruss Knut
der tas3103 hat 4 i2s eingänge und 3 i2s ausgänge. an welchen du deinen eingang (ich denke es ist DATA vom WA-Modul) anschließt ist eigentlich (fast) egal, da du über die ganzen mischkoffizienten (siehe routing-plan auf s. a-19. das signal (fast) beliebig routen kannst. mclk (master clock), bclk (bitclk) und lrclk (frame-sync) des wa moduls müssen an den mclk_i, sclkin und lrclk des tas angeschlossen werden. wichtig ist das das wa modul den master- und bitclk ständig erzeugt, denn der tas wird bei externen clock signalen als slave bestrieben (muß noch im tas eingestellt werden). deine audio-daten die an DATA des WA moduls anliegen gibst du dann einfach auf sdinX. sinnigerweise sdin1. das ausgangssignal liegt an sdoutX. von da aus mußt du nur noch auf einen passenden d/a wandler gehen (dann mit mclk, bclk, lrclk und eben den daten).
