Hallo Gibt es einen FPGA mit "eingebautem" PHY? Altera und Xilinx bieten Gigabit Ethernet an, aber das ist des Guten etwas zu viel, 100base würde reichen. Danke für Hilfe, Andre
Hallo Andre, Du meinst also ob es einen in einem FPGA nachgebildeten PHY gibt ? Der PHY ist doch eigentlich der Hardwareteil der Netzwerkfunktion Deines Boardes(RJ-45 Stecker, Chipsatz). Was durchaus vorkommt ist das es einen Phy ohne MAC gibt. Wie z.B. auf dem Xilinx Spartan 3E StarterKit. Dieser (MAC) müsste dann im FPGA sythetisiert werden. Unter OpenCores.org gibt es so ein Projekt.Such mal nach "Ethernet MAC 10/100 Mbps" finden. Vielleicht ist Dir das ja auch schon bekannt ? Gruß Andreas
@ André (Gast) Leider gibts FPGA mit MAC nur im BGA Gehaeuse, die Prototypen teuer und aufwaendig machen...
Uwe Bonnes wrote: > @ André (Gast) > > Leider gibts FPGA mit MAC nur im BGA Gehaeuse, die Prototypen teuer und > aufwaendig machen... Dafür gibts doch Entwicklungsboards von den FPGA-Herstellern. Wir kaufen die immer und bauen unsere Prototypen "drumherum". Das große ML403 mit GBit-Ethernet und Virtex 4 z.B. kostet nichtmal 500 Euro. Spartan 3 Boards sind noch viel günstiger.
Danke schon mal. Wäre es also möglich, einen PHY als IP core (Megafunction etc.) in einem FPGA zu implementieren? In diesem konkreten Fall soll der MAC in einem Nachbarchip laufen. André
Hallo leute.. kann jemand mir eine lösung von diesen aufgaben geben? 1. Das FPGA XC3 S 400 verfügt über 32 KB RAM (16 Blöcke zu je 2 KB), 16 18-bit-Multiplizierer mit 50 MHz Operationsrate und ca. 8000 Logikzellen mit je einem 4-bit-LUT und einem Flipflop. Lässt sich mit diesen Ressourcen und einer geeigneten Implementierung (distributed arithmetic oder mit den vorhandenen Multiplizierern) ein sechskanaliges FIR-Filter, 16-bit-Daten und Koeffizienten, Länge 1024, Samplerate 96 KHz realisieren? Alle Filterkanäle verwenden dieselben Koeffizienten. Hinweis: Ein Volladdierer benötigt 1 FPGA-Zelle und 1 ns. 2.Das FPGA XC3 S 200 verfügt über 24 KB RAM (12 Blöcke zu je 2 KB), 12 18-bit-Multi-plizierer mit 50 MHz Operationsrate und ca. 4000 Logikzellen mit je einem 4-bit-LUT und einem Flipflop. Lässt sich mit diesen Ressourcen und einer geeigneten Implementierung (distributed arithmetic oder mit den vorhandenen Multiplizierern) ein sechskanaliges, symmetrisches FIR-Filter, 16-bit-Daten und Koeffizienten, Länge 1024, Samplerate 96 KHz realisieren? 3.Ein 6-kanaliges FIR-Filter mit 96 KHz-Samplerate und 16-bit-samples und Koeffizienten soll mit dem ADSP 21262 ohne externen Speicher realisiert werden (gleiche Koeffizienten für alle Kanäle). Welche Filterlänge lässt sich mit der verfügbaren Rechenleistung und Speicherkapazität realisieren? Hinweis: verwende schnelle Faltung.
@ André (Gast) >Wäre es also möglich, einen PHY als IP core (Megafunction etc.) in einem >FPGA zu implementieren? Kaum. Schau dir mal an was ein PHY macht. Der setzt PHYsikalisch um, sprich von einer Spannung in eine andere (vereinfach gesagt). Das kann ein FPGA im Falle von Ethernet nicht wirklich, Trickschaltungen für 10 Mbit/s ausgenommen. MFG Falk
