Hallo, ich arbeite mich grade in den Propeller ein, habe zuvor nur mit AVR gearbeitet. Der größte Unterschied ist denke ich, dass ich den nur mit 3,3V betreiben darf. Doch leider habe ich einige digitale Bauteile die halt ein 5V Pegel ausgeben. Darf ich die da einfach ran knüppeln oder macht der das nicht mit? Habe im Datenblatt dazu leider nichts gefunden, aber beim Atmega ist es ja z.B. so, dass man an einem Input Pin nicht mehr als Vcc+0.5V anlegen darf. Ist das da auch so? Bei meinem Funkmodul (auch 3.3V) da darf ich z.B. 5V anlegen ohne Probleme. Bei SIM-Karten geht es soweit ich weiß z.B. nicht... MfG Jacky2k
Das Thema Pegelkonvertierung 5V <-> 3.3V wurde in diesem Forum bereits ad nauseam diskutiert.
Ja, was nen Pegelwandler ist und wie ich den selber bauen kann weiß ich, ich wollte wissen ob ich da an die IOs einfach 5V hängen darf ohne dass mir der abraucht.
Steht aber drin.
Mhh ok, ich glaube ich habs :D Man muss dazu natürlich wissen, dass es neben dem Manual auch noch ein Datasheet gibt wo der Kram drin steht :)
Um mal eine konstruktive Antwort zu geben: Nein, der Propeller ist nicht 5V kompatibel. Aber mit einem Seriewiderstand von 1k bis 10kOhm zwischen dem 5V Ausgang und dem Propeller Eingang geht es problemlos. Andi
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Wieso reicht das denn, wenn man da 10k vor macht? Habe mal ein wenig im Datenblatt geschnuffelt und da steht, dass der maximal 1µA zieht. Selbst bei 1µA bräuchte man 2MOhm um einen Spannungsabfall von 5 auf 3V hinzubekommen. Wenn er weniger zieht wird es noch mehr... Oder kann man das so nicht rechnen?
Das darfst du nicht so rechnen. Die Serienwiderstände werden nur rein gemacht um den Strom zu begrenzen. Der 3.3V Pegel entsteht durch die Schutzdioden am Eingang. Durch die darf nur ein kleiner Strom fließen darum der Serienwiderstand. Dieser Strom wird dann so klein das die Schutzdioden die Spannung auf 3.3V ziehen ohne kaputt zu gehen. Gruß Matrix
