Hallo ist das Timing (CE, CD, WR) beim senden trotz abfragen des Statusbytes kritisch ? denn wenn ich z.B. command für Display on od. off schreiben ist im Statusbyte das 7. Bit meistens nicht richtig gesetzt. hat jemand einen Tip ? Anton
Hallo, kritisch ist immer relativ, wie kritisch sagen die Timingdiagramme und Tabellen im Datenblatt des T6963. Bit 7 im Statusbyte zeigt die Blink-Condition an, wenn Display blinken aktiviert wurde. Ob das Display per Kommando an oder aus ist, hat damit direkt nichts zu tun. Gruß aus Berlin Michael
Danke für diese Auskunft mit Bit 7 aber mein Disp will einfach nicht, die Verbindungen habe ich sicher schon 5 mal getestet, wenn ich am Disp Reset mache erscheint irgend wo eine weisse waagrechte Linie und ist anschliesend wieder weg. Kontrast müsste stimmen. Ich prog. mit Pic Basic, die Lib müssten stimmen lt. Tester. werde mir noch ein Disp kaufen vielleicht ist dieses Chinadisp defekt. gruss Anton
Hallo, die Linie ist normal, der Display-Refresh ist ja beim Reset aus und erst wenn der wieder stabil ist, verschwindet die Linie. "Kontrast müßte stimmen" ist relativ, ich kenne Dein Display nicht... Beim durchdrehen des Kontrastreglers sollte es jedenfalls erkennbar dunkel bzw. hell werden, falls es ein Negativ-Display ist. Ich habe schon etliche Ausbau-Displays mit teilweise seltenen Controllern angeworfen, defekt war bisher nur eins, nachdem ich die Betriebsspannung lange genug falsch gepolt hatte... ;-( Gruß aus Berlin Michael
