ich habe ein neu festplatte in meinem system aufgebaut, aber das system erkennt diese nicht. kennt jemand sich damit aus. danke im voraus für alle antworte
du mußt die Festplate partitionieren. Wie --> Hängt vom System ab und findet man bei Google.
scheiterst du schon bei der Installation? Welches Betriebssystem und was für eine Festplatte ist es P-ATA, S-ATA.......? Deine Anfrage gibt ja reichlich Informationen Preis.
Für SATA: XP AHCI deaktivieren, Vista: AHCI aktivieren Für (P)ATA: Master/Slave Jumper korrekt setzen, für ATA100 und aufwärts 80-poliges Kabel benutzen und Jumper auf Cable Select (CS) stecken.
es ist ein SATA festplatte von 500GB (WD5000AAJB). ich habe ein alte PC(AMD ATHLON 1,10GHZ ) und ich habe der jumper auf slave gesetzt, denn es gibt schon eine festplatte die mit jumper auf Master ist.
du versucht nicht sie als Hauptfesplatte zu nutzen also XP drauf zu installieren? Wenn ja brauchst du eine XP Installations-CD die schon die SATA Treiber beeinhaltet das kann man sich mit dem Programm nLite selbst anfertigen. Wenn die Möglichkeit die Travel Rec. genannt hat im Bios nicht funktioniert. Edit: Sorry habe das jetzt ganz überlesen, es wäre aber viel besser dein Betriebssystem auf die neue Platte zu spielen da diese viel schneller ist, ansonsten wenigstens die Auslagerungsdatei auf die neue Platte setzen bei viel Arbeitsspeicher bringt das aber auch nicht.
> es ist ein SATA festplatte von 500GB (WD5000AAJB). Das ist eine PATA-Platte, keine SATA-Platte. Und das ist auch gut so, denn eine SATA-Platte hat keinen Jumper, mit dem man zwischen Master und Slave umschalten kann. > ich habe ein alte PC(AMD ATHLON 1,10GHZ ) Unterstützt dieser PC bzw. dessen BIOS LBA-48? Das ist erforderlich, um Festplatten mit mehr als 128 GiB (137 GB) Kapazität ansprechen zu können. Wird die Festplatte als zweite in ein bestehendes System eingebaut, muss wenigstens das Betriebssystem LBA-48 unterstützen, da sonst die Platte nicht mehr als 128 GiB (137 GB) Kapazität haben wird. Was aber bedeutet "das System erkennt sie (die Platte) nicht"? Taucht unter Windows (ich nehme jetzt mal an, daß Du das nutzt) die Platte nicht als Laufwerk im Explorer auf? Erscheint die Platte nicht bei den BIOS-Startmeldungen? Präzise Angaben helfen Probleme einzugrenzen.
schau mal unter Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Verwaltung->Datenträgerverwaltung dort wird Sie auch angezeigt wenn sie noch nicht partitioniert und formatiert ist, das kann man dann dort auch gleich erledigen.
können.
woher erkennt man ob das Bios LBA-48 unterstützt?
wenn ich das festplatte montiere, dann boot sich das PC nicht
mehr(meldung Boot Failure) dementsprechend kann man nicht im explorer
schauen
man schaut einfach auf der Herstellerseite welche Festplattengröße das Mainboard unterstützt wenn da irgendwas größer 137 bzw. 160GB steht hast du gewonnen, ansonsten holst du dir für knapp 10€ ne Controllerkarte die 48 bit LBA Unterstützung bietet
An den BIOS-Startmeldungen. Oder an den im BIOS-Setup dargestellten
Informationen. Hängt die neue Platte am Rechner und wird mit ihrer
korrekten Kapazität angezeigt, dann unterstützt das BIOS LBA-48.
Wenn das System "boot failure" ausgibt, dann ist entweder was mit Deiner
master/slave-Zuweisung oder mit der Bootgerätekonfiguration im
BIOS-Setup nicht in Ordnung.
Wie ist denn die alte Platte konfiguriert? Sicher als Master oder
vielleicht doch als CableSelect?
Hast Du mal probiert, die neue Platte an den zweiten IDE-Kanal zu
hängen? Für den Test musst Du halt die anderen daran angeschlossenen
Laufwerke (vermutlich CD/DVD) abstöpseln.
Das Problem sollte aber nicht daher kommen. Hatte auch schon öfter größere Platten an alten Systemen... Die erkennen dann schlicht und einfach nur eine 128GB-Platte, mehr aber auch nicht. Es sollte, aus meiner Erfahrung zumindest, also möglich sein die Platte zu finden. MfG
deutet doch aber her drarauf hin das der PC kein betriebsystem findet?
Oder wie lautet die GENAUE Meldung.
Mensch versuch doch wenigstens mal vernünftige Fehlerbeschreibungen
sonst rätzeln hier 50 Leute und das Problem liegt ganz woanders.
2 Fragen noch zur näheren Erleuchtung an Antonio: 1. Wie groß war die alte Platte (>137 MB) ? j/n 2. Bootreihenfolge geprüft ??? j/n Wenn die leere HD zuerst bootet, fehlt natürlich das System. Oft gibt es auch Buchstabensalat wenn mehrere Partitionen im Spiel sind. Mit dem Befehl Label gibt man Partitionen einen sinnvollen Namen, der Irrtümer verhindert.
in mein PC gibt es zwei platten eine von 20GB wo das betriebsystem installiert ist und diese zweite die ich einbauen möchte. das pc bootet erstens von der 20 GB und dann der CD Room und danach die diskette laufwerk.
Meine Glaskugel sagt: altes Bios mag keine so große Platte. Man könnte als Gegenprobe auch die alte 20GB ausbauen, die neue 500GB anstecken und versuchen ein XP mit SP2 zu installieren. WENN es geht, dann anschließend die alten Daten in einen Ordner auf der neuen HD schieben. Die alte HD dann in den Schrank legen als Backup. Einfachste Alternativ-Lösung wäre USB-2-Plattengahäuse anstecken (da man dieses auch später noch woanders verwenden kann).
LBA48 muss nicht nativ vom BIOS unterstützt werden. Auch nicht bei zusätzlichen Controllern oder onboard Controllern. Die Angaben von irgendwelchen Herstellern kann man guten Gewissens überlesen. Moderne Betriebssysteme (Windows XP, 2k SP4, Linux) ignorieren das BIOS sowieso und befragen die Hardware lieber selbst (was auch besser so ist). Die neue Festplatte einfach anschliessen (freier Steckplatz an einem IDE Kabel und Master/Slave Jumper korrekt gesetzt) und weiterhin von der 20GB Platte booten. Die neue Festplatte brauch nicht im BIOS eingetragen werden, so lange sowieso von einer anderen Platte gebootet wird. Dann den Tipp von Thomas O. befolgen: Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Verwaltung->Datenträgerverwaltung Dort die Platte partitionieren und formatieren. Fertig.
