Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied zwischen Hardware PWM und Software PWM
von avr user (Gast)
was ist den der Unterschied zwischen Hardware PWM und Software PWM ?
Bzw. braucht man beim Hardware PWM keinen Timer mehr?
Wenn ich in BASCOM die Funktion SERVO verwende, verwende ich dann
Hardware PWM oder Software PWM???
Wie viele Hardware PWMs hat der ATMEGA 8 bzw. 32 ?
Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar!
lg
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Hardware PWM ist anders implementiert als Software PWM. Bei HW
konfigurierst du einfach die Frequenz und gibst den Duty Cycle an. Bei
SW musst du dich um das gesamte Timing selbst kümmern.
HW benutzt einen eigenen oder reservierten Timer. Sorry, mit ATMEGA
kenne ich mich nicht aus.
virtuPIC
/ggadgets for tools & toys
von Olaf S. (olaf2001)
Viel einfacher.
Bei Software-PWM läuft ein Programm, das den entsprechenden I/O-Port zur
rechten Zeit auf den richtigen Pegel zieht. Timing ist Sache der
Software.
Bei Hardware-PWM wird einem internen PWM-Schaltkreis nur noch der nötige
Satz Parameter eingegeben, den Rest macht der Schaltkreis.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> Software.
Damit verbunden sicher auch ein gewisser Jitter, vor allem wenn noch
irgendwelche Interrupts im Spiel sind.
von avr user (Gast)
aber beim HW PWM hab ich keine software timer der im bestimmten
intervall in eine routine springt oder?
kann das der atmega32?
von Johannes M. (johnny-m)
avr user wrote:
> Hallo,
Doch, gerade da braucht man den Timer, aber eben sonst nichts.
Hardware-PWM bedeutet, dass ein Timer, der die dafür nötige
Zusatzhardware besitzt (eine Compare-Einheit) das PWM-Signal komplett
autark erzeugt, ohne dass die Software eingreifen muss. Die Software
muss nur den Timer initialisieren und die Parameter gegebenenfalls
aktualisieren, den Rest macht die Hardware (daher der Name)...
Das muss die BASCOM-Dokumentation hergeben.
Steht im Datenblatt...
@ Thomas Bremer (Firma Druckerei Beste) (virtupic):
Würdest Du vielleicht endlich mal dieses bekloppte
> Airspace V - international hangar flying!
> http://www.airspace-v.com/ggadgets for tools & toys
unterlassen? Das ist hier im Forum bekanntermaßen nicht erwünscht und es
nervt gewaltig!
Was bitteschön ist ein Software-Timer ? Timer sind Hardware ...
Normalerweise wird eine Soft-PWM dann eingesetzt, wenn die
Hardware-PWM-Ausgänge des µC nicht ausreichen. Dann wird eben nicht
direkt vom Timer (ohne Beteiligung der Software) ein Pin umgeschaltet,
sondern es wird zum entsprechenden Zeitpunkt (z.B. per Interrupt) das
Umschalten der Pins im Programm erledigt. Der verwendete Timer ist
i.d.R. in beiden Fällen der selbe. Nur wird eben in einem Fall alles
per Hardware gemacht (inklusive Setzen bzw. Löschen der Portpins) und im
anderen Fall muss eben die Software eingreifen.
von Karl H. (kbuchegg)
Das widerspricht sich.
Eine Hardware PWM wird nun mal mit einem Hardware Timer erzeugt.
Und der ist, wie der Name schon sagt, nun mal kein Software Timer.
Allerdings kannst du dich selbstverständlich mit Interrupt Handlern
an den Hardware Timer anhängen. Da gibt es keinen Unterschied.
Timer ist Timer. PWM bedeutet ja in diesem Zusammenhang nur, dass
der Timer neben seiner üblichen Zählerei auch noch einen
Hardware-Ausgang bedient.
Ich formuliere es mal freundlich:
Wie wäre es, wenn du dir bei Atmel mal das Datenblatt besorgst.
Da gibt es einen grossen Abschnitt darüber, was der Timer kann
und wie man das ganze konfiguriert.
Auch wenn dir BASCOM eine Menge Arbeit abnehmen kann, ist das
Studium des Datenblattes noch immer eine wichtige Wissensquelle.
