Ein oder zwei Timer nehmen?
OP #872358
Ich lese mit einem ATmega 6 Drehgeber (Gray-Code) aus. Das Auslesen
dieser 12 Bits muss absolut zuverlässig funktionieren, es darf kein
count ausgelassen werden. Soll ich das besser mit einem oder mit zwei
Timer realiseren?
Ein Timer wäre natürlich einfacher zu realisieren, aber dieser Interrupt
steuert ja noch das übrige "Housekeeping" wie RS-232 und
Display-Ausgabe. Deshalb könnte es passieren, dass ein Interrupt
verloren geht, wenn der Handler noch mit der Abarbeitung beschäftigt
ist, oder irre ich mich da?
Wenn ich zwei Timer nehme, und einen Timer nur mit Auslesen und Zählen
beaufschlage, habe ich dann die Garantie, dass dieser immer ausgelöst
wird, auch wenn der andere Timer-Handler noch beschäftigt ist?
Ich tendiere zu zwei Timern, aber ich habe hier jetzt schon oft gelesen,
dass man nur einen Timer verwenden soll. Deshalb frage ich, wie würdet
Ihr das realisieren?
Gruß,
Michael
Gast #872393
Nimm zwei Timer.
Ein Timer bearbeitet in seiner Interruptroutine die encoder und der
andere arbeitet ohne Interrupts und du frögst das Overflow bzw
comparematch flag in deiner main ab. Dann sind die Prioritäten klar
verteilt und kein "Klick" kann dir verloren gehen.
OP #872679
Ulrich, das ist ne gute Idee, den zweiten Timer garnicht über den
Interrupt-Handler laufen zu lassen. <andiestirnklatsch> Mensch, da hätt
ich auch selbst draufkommen können. ;) Danke für den nötigen
Denkanstoss.
Jens, das Problem ist dabei aber doch, dass der ATmega32 nur zwei
Interrupt-Leitungen hat, ich aber 12 benötigen würde. Oder hab ich da
was falsch verstanden? (Ist mein erste AVR Projekt...)
Micha
Gast #872688
mann könnte die signale zusammenfasse,
zb könnte man alle signale über jeweils einen c an ein r legen und über
dem r messen, gib es dort eine positive flanke, so muss man jetzt nur
noch schauen welcher pin sich geändert hat. vieleicht geht das auch mit
einem ic, mir fällter aber spontan keins ein
Dennis
Gast #872701
@ Michael R. (miras)
Da hast Du leider recht ;-)
