hallo, ich hab nun ein programm in assembler in das fenster geschrieben, per f7 assembliert und das debugging gestartet. wie übertrage ich das programm nun in den µC im STK500? Wie kann ich überhaupt testen, ob mein STK500 erkannt wurde?
Erste Anlaufstelle ist das Handbuch! Ich würde jetzt auch nichts anderes machen, als dir daraus vorzulesen. Wenn du daran was nicht verstehst, meld dich nochmal...
dort steht, ich solle aus dem Tools menü STK 5oo auswählen. Das ist aber nicht drin!
>dort steht, ich solle aus dem Tools menü STK 5oo auswählen. Das ist aber >nicht drin! Das nenne ich einen Ansatz :) Das Problem hatte ich auch, lag aber daran, dass ich den für das STK 500 notwendigen Teil explizit nicht mitinstalliert hatte. Nach der Nachinstallation hatte ich auch den Menüpunkt zur Auswahl. - Ist deine Spannungsversorgung ok? - Ist dein STK500 beim Start des Studios eingeschaltet? - Initialisiert sich das STK500 richtig (LEDs mit Handbuch abgleichen)? - Ist nur genau ein Controller auf dem Board? Welcher?
hallo. per auto connect scheint es nun zu gehen, aber jetzt will ich mein programm dort ausführen und bekomme die meldung Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK! weiß einer , was zu tun ist?
Kannst du die Signatur korrekt auslesen? Welchen Controller verwendest du? ATmega8515?
