Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS2480B an Comport
von Chris C. (chris-berlin)
habe schon einiges probiert um den DS2480B an meinem Comport am PC zum
laufen zu bekommen. Leider kein erfolg. Habe das beispiel aus dem
Datenblatt von Maxim genommen welcher nur mit reinen externen 5 Volt
läuft.
Habe den DS1820 ---> DS2480B -----> MAX232 ----> PC
Ich habe mir schon Software von Maxim gezofen, dort werden aber nur die
fertiggeräte unterstützt. Ich würde soetwas aber gerne selber bauen, im
Netz habe ich leider nicht wirklich eine Lösung gefunden.
Hat jemand einen tip wie ich weitermachen kann?
Chris
von Rene F. (fook)
Mal doch mal bitte kurz deinen Schaltplan auf - und sag nochmal
wo du denn Probleme hast, mit dem DS2480 zu kommunizieren.
Mein Vorschlag:
Aufbau wie du ihn hast (hoffentlich elektrisch sinnvoll)
und dann mit einem Terminal auf dem PC einfache Kommandos an
ueber den MAX an den DS2480 schicken [wie es das Datenblatt erklaert].
-> 0xC1, dann 0xE1 senden und danach mit dem DS1820 kommunizieren:
-> 0xCC [SkipRom]
-> 0x44 [ConvertT]
-> 0xE3
-> 0xC1 [neuer Reset]
-> 0xBE [Scratchpad des DS1820 lesen]
-> 0xFF (wichtig: damit werden Leseslots generiert!!)
(Antwort: LowByte der Temp)
-> 0xFF
(Antwort: HighByte der Temp)
[koennte man nun 9mal machen und dann eine CRC-Summe berechnen, aber das
sollte erstmal fuer dich reichen - der 1820 nimmt es dir nicht uebel,
wenn
du nicht das ganze Scratchpad ausliest und vorher einen Reset machst]
so muesste es gehen :)
Hallo Rene,
ich habe die Schaltung von hier
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2480B.pdf Seite 25 Figure 11a
Rechts.
So das ich nur mit RXD,TXD und GND an meinem Pegelwandler rangehe. Wobei
ich den Kondensator weggelassen haben und die Diode(?). Kann ich davon
ausgehen das das TxD vom DS2480 an den RxD des Pegelwandler muß ? Ich
habe mir mal eine kleinen Pegelwandler Platine gebaut die ich für sowas
immer nutze.
Chris
