PortA beim Attiny2313
OP #872663
ich möchte bei einem attiny2313 PortA als I/O register nutzen. Da ich
den internen oszillator nutzen will. und damit Xtal1 und Xtal2 als
I/O-Port
mein problem tritt auf wenn ich nun das DDRA beschreiben will, hier
erhalten ich im AVR Studio bei der Simulation folgende fehlermeldung:
"Undefined symbol: DDRA"
mein Befehl zum einrichen des DDRs lautet:
ldi r16, 0b00000011
out DDRA, r16
worin liegt das problem?
wie muss ich den PortA richtig ansprechen???
Wirklich erst bei der Simulation?
Compilieren/Assemblieren tuts vorher?
Dann einfach rauf auf den Chip, wird schon passen. Und in den "Known
Bugs/Limitations" des Simulators nachschauen, ob der evtl PortA einfach
nicht simuliert...
Danke , stimmt ,hatte das Datenblatt von at90s2313 aufgeschlagen,
umgeblättert und da ist der Porta. Mein Fehler. Tschuldschung , habe
den Port aber auch noch nie benutzt , wegen fehlendem HV-Programmer.
OP
Nein, der Fehler tritt schon beim Compilieren/Assemblieren auf, tut mir
leid, habe das falsch formoliert, bin noch ein Anfänger auf dem
gebiet...
ich habe die "2313def.inc" datei verwendet
gibt es für diesen port andere befehle oder kann ich diesen genau so
ansprechen wie die Ports D und B?
Und die ist falsch. Wie oben schon von Tiny 80 angedeutet: Für den
Tiny2313 ist die tn2313def.inc zuständig. Die 2313def.inc ist für den
alten AT90S2313, und der hatte tatsächlich keinen Port A.
Wenn Du die Sonderfunktionen der Port-A-Pins nicht verwendest, dann ja.
Ein Pin ist aber z.B. im Normalfall der Reset-Pin. Wenn Du den als I/O
verwenden willst, musst Du den RESET deaktivieren (per Fuse), was aber
dazu führt, dass der µC nicht mehr mit ISP programmierbar ist (nur noch
High-Voltage-Programming, was nur wenige Programmiergeräte können und
was nicht in der Zielhardware geht).
Wenn Du als Taktquelle keinen Quarz oder externen Oszillator bzw. Takt
verwenden willst, sondern den internen RC-Oszillator (der für viele
Anwendungen ausreichend ist), dann kannst Du die beiden Anschlüsse XTAL1
und XTAL2 als I/Os verwenden.
