C deklarations Porblem union/struct/pointer
Gast #873093
habe da ein Problem bei der Deklaration von einem struct/union.
Im Prinzip möchte ich etwas, das nach meinem wissen in C so nicht geht.
Ein Struct welches eine Union beinhaltet, in der wiederum ein Pointer
auf das übergeordnete Struct ist.
typedef union
  BYTE parameter[MAX_PARAMETER_LENGTH];
  MENU_ITEM* lower_menu;
}MENU_PARAMETER;
//menu item structure
typedef struct
  BYTE name[MAX_ITEM_NAME_LENGTH];
  BYTE (*realize)(BYTE* parameter);
  MENU_PARAMETER para;
}MENU_ITEM;
Habe also das Problem das jeweils das andere bereits vorher bekannt sein
muss. Gibt es da irgend eine Möglichkeit das zu lösen?
Wie könnte man das in C realisieren?
Oder nach "forward declaration"
struct MENU_ITEM_;
typedef union
  struct MENU_ITEM_ * lower_menu;
}MENU_PARAMETER;
typedef struct MENU_ITEM_
}MENU_ITEM;
Nebenbei: custom typedefs/#defines wie "BYTE" sollte man in neuem Code
nicht mehr verwenden, spätestens seit dem C99 Standard sollte jeder
Compiler eine stdint.h mitbringen, die für sowas z.B. unint8_t
definiert.
Gast #873122
@ holger
Das wollte ich hier vermeiden da ich dies nicht bei jedem Eintrag
brauche.
@ Ernst Bachmann (ernst)
Danke, genau das habe ich gesucht :)
Allerdings ist mir die Syntax nicht ganz klar.
}MENU_ITEM;
So wie ich das verstehe ist MENU_ITEM_ der Name des Stucts und MENU_ITEM
der Name des neuen Datentypes?
Dachte bis jetzt immer bei dem typdef Konstrukt der Name vor dem ;
sowohl für das Struct als auch den Datentype steht.
Betreff stdint.h:
Danke, das wusste ich nicht. Habe immer angenommen das es einfach nur
eine häufig verwendete Variante ist. Muss aber gestehen das ich mich da
nie schlau gemacht habe.
Persönliche Seite #873183
Du kannst dir das so merken: Die Syntax von typedef ist immer:
typedef <vorhandener datentyp> <neuer datentyp>
}MENU_ITEM;
hier ist "struct MENU_ITEM_ {...}" der alte Datentyp und "MENU_ITEM" der
neue Datentyp.
Persönliche Seite #873187
Nur mal so am Rande gefragt:
typedef union
} MENU_PARAMETER;
Das soll so sein? Diese union enthält entweder einen Pointer oder
ein "BYTE"-Array? Ist das wirklich sinnvoll?
Wie findest Du beim Gebrauch Deines Datentyps MENU_ITEM heraus, ob die
enthaltene Variable para einen Pointer auf ein anderes MENU_ITEM oder
eben ein "BYTE"-Array enthält?
#873306
Das stimmt so nicht ganz. (Bei Arrays bzw. Funktionspointern
kommst du damit ins Schleudern).
Man kann sich das so merken:
Wie wird eine Variable definiert? Genau so schreibst du das hin.
Dann kommt noch ein typedef davor und der 'Variablenname' wird
damit zum Namen des neuen Datentyps.
#873462
Simon K. wrote:
> Gut, da hast du auch wieder Recht.
> Karl Heinz meint also zum Beispiel folgendes:
> typedef array_t uint8_t[4];
Äh, nein.
Nimm mal das typedef weg.
Dann steht da
array_t uint8_t[4];
Das ist aber keine gültige Variablendefinition, da array_t
kein Datentyp ist.
Anders rum wird ein Schuh draus.
Wie definierst du ein Array von 4 uint8_t?
uint8_t variable[4];
Anstatt 'variable' nimm jetzt einen anderen Namen, der dich
mehr an einen Datentyp erinnert.
uint8_t array_t[4];
das definiert array_t als Array von 4 Stück uint8_t.
Jetzt setzt du einfach einen typedef davor
typedef uint8_t array_t[4];
wodurch array_t (das was vorher der Variablenname war), zum Namen
des neuen Datentyps wird.
Selbiges bei Funktionspointern.
void (*pFunc) ( char );
pFunc ist ein Pointer auf eine Funktion, die einen char nimmt
und nichts liefert.
typedef void (*pFunc) ( char );
pFunc ist der Name eines Datentyps, der ein Funktionszeiger
ist, wobei die Funktion einen char annimmt und nichts liefert.
Gast #873791
@ Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator)
Das ergibt sich aus dem Kontext. Habe als Übergabeparameter bei allen
Funktionen einheitlich uint8_t*. Die Funktionspointer stehen in einem
Array zusammen mit dem Parameter. Bei ein paar brauche ich an stelle
eines Strings jedoch ein Pointer auf MENU_ITEM als Übergabewert. Deshalb
der Umweg über die Union. die Entsprechende Funktion macht das ganze
dann wieder rückgängig.
Leider nicht schön, aber eine bessere Lösung ist mir nicht eingefallen.
@  Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Danke für die ausführliche Erklärung, macht so eindeutig Sinn und ich
kann es mir merken :)
Gruß an Alle
Gast #873805
Bei Zeigern ists egal, wodrauf die zeigen. Die brauchen immer gleichviel
Speicher, weshalb es auch kein Problem darstellt, sie rekursiv in Unions
und Strukturen zu verwenden. Im Zweifelsfall tuts "void *".
Gast #874696
@  Sven Pauli (haku)
Ja, das stimmt.
Wie sieht das den aus wegen der Harvard Architektur vom Atmel?
Bekomme ich da Probleme (hab das leider gerade nicht hier zum testen)?
Wollte das Array im Flash speichern, und da die Funktionen ja auch im
Flash liegen sollte das ja klappen. Würde ich das Array im SRAM
speichern dürfte es hingegen schief gehen, oder?
Gast #876997
> gleichviel Speicher,
So ganz allgemein ist diese Aussage falsch, auch wenn es bei vielen
Compilern so ist.
Es ist in C garantiert, daß ein beliebiger Objektzeiger verlustlos nach
void* und wieder zurück konvertiert werden kann. Funktionszeiger sind
allerdings in Standard-C generell inkompatibel zu Objektzeigern und
dürfen streng genommen eigentlich nicht mal mit Cast nach void*
konvertierbar sein. Die meisten Compiler ignorieren diese Regel
allerdings.
