Forum: Offtopic Leitungsuebertrager
von 47_oldtimer (Gast)
Hallo allerseits,
.. habe einen verbrummten LapTop Amilo 1425. Verbindung zum I-Net
besteht nur ueber eingebautes SW-defined Modem. Nun hat sich
herausgestellt, wenn das LapTop mit Akku betrieben wird, ist der
Spuk vorbei, dann brummt die Telefonleitung nicht mehr.
Da es sich beim Netzteil um ein Schaltnetzteil handelt ist da
auch nichts zu machen.
Meine Idee war nun das LapTop, mit Hilfe eines Leitungsuebertragers
vom Telefonnetz zu trennen um so die Brummschleife zu unterbinden.
1. Ist meine "Vermutung" mit dem Uebertrager richtig.
2. Wo bekomme ich einen solchen Ubertrager, denke er sollte wohl
    600 Ohm haben.
Vielleicht weiss ja jemand Bescheid, schon mal Dank im vorraus.
von Timbo (Gast)
Kannst probieren, aber warum erdest Du den Laptop nicht eeinfach? Das
Problem tritt bei allen nicht geerdeten (Euro-Stecker) Notebooks mehr
oder weniger auf.
von Heinz (Gast)
>     600 Ohm haben.
Conrad 516686
Brummschleife holste dir gerade über die Erde sehr schnell, wenn
zwischen den Erdpunkten Ausgleichsströme fließen. Leidiges Problem bei
HiFi Anlage verbunden mit PC.
