Liebe Leute Vielleicht kann jemand aushelfen. Bei meiner Dekupiersäge ist der Betriebskondensator defekt. Leider ist der völlig in einer Röhre vergossen und lackiert, ich kann also den Wert nicht ausmachen. (Hegner-Multicut-2) Motor: 1Phasen, Wechselstrom, 230V, 90Watt AEG ADEB 56 N 4 steht auf dem Motor. 2 Windungen parallel (eine über den Kondensator) Welche Werte für den Kondensator (2 Anschlüsse hat der) soll ich für Ersatz mal annehmen? Und damit das hier nicht sofort auf das falsche Gleis gerät: Nein, es ist KEIN Entstörkondensator, er liegt in Reihe zu einer der 2 Windungen. Jochen Müller
Es gibt zwar Formeln um einen Drehstrommotor an einem 1 Phasennetz zu betreiben (250µF/kW), aber bei einem Kondensatormotor kann das ganz anderst sein, denn je nachdem ob der Hersteller den Motor auf billig (d.h. am Kupfer gespart) oder viel Drehmoment ausgelegt hat, weichen die Werte ziemlich ab. Hier mal ein paar Werte: 44W Pumpe: 4µF 58W Pumpe: 3µF 300W Bohrmaschine: 6µF 400W Wasserpumpe: 10µF Wie man sieht, sind die Werte ziemlich durcheiander. Es bleibt also nur ausprobieren: Fang mit 3µF an und steigere den Wert solange, bis der Strom anfängt deutlich anzusteigen. Dann geh auf den nächstkleineren Wert zurück.
Ich würde 2µF probieren ( => Stromaufnahme, Erwärmung kontrollieren, KEINE Gewähr ! ). --- Benedikt K. schrieb: "Es gibt zwar Formeln um einen Drehstrommotor an einem 1 Phasennetz zu betreiben (250µF/kW)" Gemeint ist die sog. Steinmetzschaltung. Bei 230V wird 70µF pro kW Motorleistung (lt. Typschild) empfohlen. Leistung/Drehmoment ( auch Anlaufmoment ! ) sind natürlich deutlich geringer wie bei dreiphasigem Anschluss. Gruss
Hallo, ich hab die gleiche säge von hegner. auf dem typenschild des motors sind auch die daten für den betriebskondensator CB= 3uF / 400V. gruß horst
