hallo! ich möchte an meiner seriellen pc-schnittstelle ein serielles display (nur 5V-pegel) ansteuern. angeblich gibt es eine lösung mit nur wenigen analogen bauelementen (keine ic's). wer kann mir weiterhelfen? gibt es eine möglichkeit, auch über den usb-port das ziel zu erreichen? vielen dank, max
Hallo Max, google mal nach Max232 (nein, kein Scherz mit Deinem Namen, ist abgeleitet vom Hersteller Maxim). Im Datenblatt gibt es Beispielschaltungen. Und das Internet ist ebenfalls voll davon. Gruß, Frank
Wenn du nur daten ausgeben wilst ist das kein problem Du braucht nur ein paar Zenier-Dioden mit 5 Volt
Zener-Dioden reichen nicht, weil das RS232-Signal noch invertiert werden muss. Das geht schon mit einem einfachen Transistor. Stefan
ich kenne mich leider nicht so gut aus bei diesen dingen. gibt's irgenwo eine fertige schaltung? danke, max
Hallo max, hast doch gelesen, nimm den max232 und fertig, ist extra dafür entwickelt worden um solche Anwendungen problemlos zu realiesen. Warum wollt ihr eigentlich immer das Rad neu erfinden ( mag keine IC's)? Gruss Gerd
