Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tennisanzeige
Autor: Wurglits Phil (Gast)
Hallo!
Ich möchte gerne eine Tennisanzeige bauen.
http://www.alge-timing.com/alge/tennis-d.htm
Ich brauche dafür 10 7-Segment Anzeigen die ungefähr 10-15 cm hoch sein
sollen.
Nun ist die Frage wie ich das am besten realisieren kann?
Wenn ich die einzelnen Segmente mit Leds aufbaue wird mir der
Stromverbrauch irgendwann zu groß werden schätze ich einmal.
Habt ihr vielleicht andere Ideen, das man die Ziffern auch bei
Sonnenlicht gut ablesen kann?
Danke für die Hilfe
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Bei direktem Sonnenlicht ist LED immer schwierig. Da nimm lieber
LCD-Anzeigen, die dürften da ideal sein.
Wenns LED sein sollen: Low-Current-LEDs würd ich da empfehlen bzw.
vorher mal ausmessen, bei wie viel Strom andre LEDs (möglichst Marke,
damit die nach Helligkeit sortiert sind und einigermaßen vergleichbare
Daten haben) hell genug werden. Und nimm SMD, sonst wirst du knollisch
bei der ganzen Bohrerei ;-)
Ob du multiplext oder nicht ist eigentlich egal, am Stromverbrauch tut
sich da nix (nicht multiplexen: z.B. sechs Segmente zu je 1 Ampere;
1:6-multiplexing: ein Segment mit 6-fachem Strom betreiben).
Evtl. wären statische Magnetdisplay was für dich (à-la Tankstelle oder
ÖPNV).
weiß vielleicht jemand wo man solche magnetdisplays herbekommt?
Autor: Jochen Müller (taschenbuch)
Für Sonnenlicht würde ich das eher auf LCD-Basis machen, oder sogar
mechanisch. Sowas habe ich mal in Jugendjahren gebaut, kein Witz.
Ganz kurz vom Prinzip her war das so:
Mit leichten Abschnitten aus Kunsstoffrohr (Kabelrohr, Baumarkt) hatte
ich 7-Segmentdigits gebaut, 20cm hoch etwa. Die Rollen hatten en den
beiden Enden einen Holzstopfen und waren über die Längsachse drehbar
gelagert und zwar durch eine kleine Metallachse (Nagel) die auf der
anderen Seite in Aderendhülsen als Buchsen lagen. Die Rollen waren
halbseitig weiss und halbseitig schwarz lackiert und hatten längsseitige
Spulen mit einigen zig-Windungen, die über die Lagerung versorgt werden
konnten. In der Mitte der Rolle ein kleiner Metallstift als Mini-Kern.
Auf der Grundplatte waren zudem kleine Minimagnete. Mit kurzen
Stromstössen konnten die Rollen nun einzeln hin-und-her gedreht werden
(je nach Polung) und behielten dann wegen der Minimagnete auf der
Grundplatte und dem kleinen Metallkern in der Rolle ihre Position bei,
waren also bistabil auch wenn der Stromimpuls bereits vorbei war. Das
klappte nach etwas Bastelei ganz wunderbar und lässt sich fast beliebig
gross bauen.
Jochen Müller
