Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ASM 16 Bit / 180 teilen
von boese (Gast)
Mahlzeit,
ich benötige für eine Zeitkritische Geschichte eine Routine (ASM) womit
ich auf einem ATmega1281 eine 16 Bit Variable durch eine Konstante (in
diesem Fall 180) teilen kann.
Hat jemand vielleicht etwas Code-Geschnippsel da? Ich glaub mein
Mathe-Verständnis reicht dafür nicht aus um durch 180 zu teilen (und nur
Addition, Sub. sowie Div und Mul mit Potenzen von 2 (shift)) zu
verwenden.
Ich hoffe jemand kann mir auf die Sprünge helfen :)
Viele Grüsse
von Kai G. (runtimeterror)
du kannst die 16 Bit Zahl einfach mit 364 multiplizieren und dann die
obersten 16 Bits des Ergebnisses verwenden.
x / 180 = (x * (65536 / 180)) / 65536 = (x * 364,088888...) >> 16
Je nach geforderter Präzision geht das am Schnellsten.
von Benedikt K. (benedikt)
Oder du rechnest:
Ergebnis=Zahl/256+Zahl/512-Zahl/4096 usw.
Geht komplett ohne Multiplikation oder Division, nur durch Schieben.
Wird aber vermutlich langsamer sein als die Lösung von Kai.
von boese (Gast)
Hmmm,
rein von der Idee her schon gut... Nur dann brauch ich wieder 32 Bit
Variablen, da wird dadd ganze natürlich wieder sehr Komplex :(...
Zumal wenn man nur die High-bytes nimmt, dass das ergebnis wieder nur 8
Bit ist... und 65535 / 180 = 364 ;)
Viele Grüsse
von Jochen M. (taschenbuch)
So wie Kai es beschrieben hat geht es.
Oder als universelle und schnelle Division in Assembler:
http://elm-chan.org/docs/avrlib/div16.txt
http://elm-chan.org/docs/avrlib/div08.txt
http://elm-chan.org/docs/avrlib/div24.txt
http://elm-chan.org/docs/avrlib/div32.txt
Jochen Müller
von boese (Gast)
Ihr seit top... Jörgs Variante braucht grad mal 20 Takte.... Sowas nenn
ich doch mal Klasse ;D
Bascom hätte dafür mal locker über das 10-Fache gebraucht....
Vielen Dank an euch!!!!
von boese (Gast)
wieso is nu Kais Assembler-Schnippsel weg?
von boese (Gast)
Jörgs meinte ich...
von Joerg W. (joergwolfram)
Dad * 364 kann man noch vereinfachen, indem man *182 nimmt und dann nach
links schiebt...
(16-Bit-Wert in X, Ergebnis in r22/r23)
        clr r22
        ldi r23,182
        mul XL,r23
        movw r20,r0
        mul XH,r23
        add r21,r0
        adc r22,r1
        clr r23
        lsl r20
        rol r21
        rol r22
        rol r23
        sbrc r21,7
        subi r22,0xff
        brne label
        subi r23,0xff
label:
auf die Schnelle, ohne Garantie...
Gruß Jörg
sorry, mir ist noch eingefallen, dass ich mir die Benutzung von r16
sparen kann, deshalb die schnelle Löschung des vorherigen Codes.
Gruß Jörg
und prompt ist noch ein kleiner Fehler drin, ich hoffe, jetzt stimmts:
        clr r22
        ldi r23,182
        mul XL,r23
        movw r20,r0
        mul XH,r23
        add r21,r0
        adc r22,r1
        clr r23
        lsl r20
        rol r21
        rol r22
        rol r23
        ldi r20,0x80
        add r21,r20
        clr r20
        adc r22,r20
        adc r23,r20
Gruß Jörg
Auch nur auf die Schnelle:
lsl r20
kann raus, da der Wert nicht mehr gebraucht wird.
Die Rundung am Ende kann durch eine Addition mit 91 am Anfang ersetzt
werden - das spart u.U. noch mal ein Bisschen. Je nach Anforderung kann
die auch komplett entfallen.
Ansonsten lässt sich da vermutlich nicht mehr viel dran machen.
Dann les' ich jetzt nochmal :)
