Hallo zusammen, Für das TV-Light aus der Elektor habe ich einen PIC16F628 mit einem Galep-Programmer gebrannt und in die Schaltung eingelötet. Die Schaltung funktioniert auch teilweise, jedoch scheint der Watchdog regelmäßig zuzuschlagen, da die vom PIC gesteuerten LED-Leisten immer wieder an- und ausgehen. Da ich aber vergessen hatte, die Config-Bits zu setzen, musste ich nochmal mit dem ICD2 ran, und ihn in der Schaltung neu beschreiben. Ich kann jetzt mit der MPLAB-IDE auf den Chip zugreifen und ihn auslesen. Dabei bekomme ich allerdings aus dem Programmspeicher nur Nullen zurück, was auch nach einem Beschreiben so bleibt - womöglich habe ich einen Schreibschutz im Chip. Im Dialog zum Setzen der Configuration-Bits habe ich den Schreibschutz aber deaktiviert, und das Setzen der Bits scheint auch zu funktionieren - wenn ich die Taktquelle verändere, hat das definitiv Auswirkungen. Warum aber kann ich den Programmcode nicht verändern oder zumindest auslesen? Habe ich einen Schreibschutz drin, wenn ja, wie kann ich ihn deaktivieren? Danke im Voraus Stefan
Danke für den Tipp, habs jetzt mal ausprobiert und RB4 mit einem Pull-Down-Widerstand auf Masse gezogen. Leider wars das nicht. Woran könnte es denn wohl noch liegen? Gruß Stefan
Wenn die Codeprotection gesetzt ist wirkt das evtl. auch als Schreibschutz. Löschen ist aber immer möglich. Vor dem programmieren solltest du also auf jeden Fall den Chip auch löschen. Probier mal: 1. Chip nur löschen, nicht programmieren. Löscht Progmem,EEprom und Configword 2. Power ausschalten 3. Power wieder einschalten 4. Versuchen zu programmieren Dabei beachten das die LVP Programmierung mit gelöschtem Configurationword aktiv werden könnte. Also PB4 auf Low ziehen wenn du HV programmierst, oder auf High wenn du LVP programmierst. Wie ist denn dein Reset Pin beschaltet ? Was hängt da dran ? Falls da ein größerer Kondensator dranhängt könnte der das Problem sein. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.
Löschen hab ich auch schon mal probiert, der blank check ist dann aber fehlgeschlagen. Werd morgen dann aber mal ausprobieren, den chip vor dem neu beschreiben mal zu resetten, wie du vorgeschlagen hast. am reset hängt sonst soweit nichts dran, meine ich. aber hab den schaltplan grad nicht da, seh ich erst morgen wieder.
Hallo Zusammen Hatte gerade das selbe problem... Bei mir war es ein Knick im FLachbandkabel vom Programmer zum PIC.... PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x0 - Expected Value 0x3020 - Value Read 0x0) PICkit 2 Ready This kind of error is commonly caused by: mis-wired PICKit2 connections PICKit2 wires too long. wires should be less than 10cm. PICkit2 connections not good. is the programming connector fully seated? USB power not adequate, voltage drops during programming. Try running the PICKit2 from the Powered USB Hub. There may be other causes. Search and look through the threads in the "Programmers (MPLAB PM3, PICSTART Plus, PICkit 2, PICkit 3)" forum for more info. Re:Failed to verify programming address / EEPROM address 0x0000 pic16f877a Friday, July 29, 2011 10:51 AM (permalink) 0 USB power problem fixed this issue. sorry that im delayed. thanks for ur response http://www.microchip.com/forums/m588209.aspx
