Forum: FPGA, VHDL & Co. Frame mit Fifo verzögern
von Hans (Gast)
Ich bekomme einen Frame über eine 4Bit breite Ethernetschnittstelle in
meinen FPGA. Nun möchte ich diesen Frame verzögern. Dafür könnte ich
doch sicherlich einen fifo verwenden. Leider weis ich nicht wie ich
verschieden lange verzögerungszeiten realisieren kann. Die größe des
fifos kann man ja nicht einfach so verändern wenn ich das richtig sehe.
Wie würdet ihr das lösen?
Danke!
von Jan M. (mueschel)
Du verwechselst Fifo und Schieberegister. Bei einem Schieberegister
fallen die Daten am Ende einfach raus, bei einem Fifo ist das gar kein
Problem: Einfach mit dem Lesen so lange warten (nachdem der Fifo nicht
mehr leer ist) wie die Verzoegerung sein soll.
von Roger S. (edge)
Ein RAM Block mit getrenntem Read-/Write-Port.
Distanz der read und write addresse gibt dir die Verzoegerung in clock
cycles. Wenns MII ist, dann machs 6 Bit breit und nimm DV und ERROR
dazu.
Die Distanz kannst du on-the-fly veraendern, jedoch brauchts noch ein
bisschen Logik um glitches zu verhindern, wenn dir das aber egal ist,
einfacher kanns nicht sein.
Cheers, Roger
von Hans (Gast)
Wo finde ich denn soeinen Ram Block? Gibts sowas bei OpenCores? Ich
steig da nicht anz durch.
von Roger S. (edge)
LPM Wizard, coregen oder wie sie alle heissen. Du koenntest das RAM auch
in HDL beschreiben und die Synthese wirds dann vielleicht in ein RAM
umsetzen.
Cheers, Roger
