Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Fehlererkennung/-korrektur
Autor: Maxim S. (maxim) Benutzerseite
Habe einen Master und drei Slaves, alle sind AVRs. Der Master überträg
jeweils 3 Byte an jeden Slave und erledigt dann andere Aufgaben, bis er
wieder senden muss. In den Bytes sind Helligkeitswerte für LEDs kodiert.
Die letzten zwei Bit jedes Bytes geben an, ob es sich um einen R-, G-
oder B-Wert handelt. Die restlichen 6 Bit enthalten die Helligkeit (64
Stufen).
Nun schleichen sich aber Fehler in die Übertragung ein, wenn ich am
Drehencoder rumdrehe oder die Taster betätige. Das ist komisch, da auf
der selben Platine noch viel stärkere Ströme fließen, nämlich die neun
PWM-Tranistoren. Naja, jedenfalls brauche ich eine Fehlererkennung,
sodass ein falsch angekommenes Byte erkannt und nicht übernommen wird.
Eine Fehlerkorrektur wäre auch toll, wenn es nicht zu kompliziert und
ressourcenlastig ist.
Ich habe schon versucht, das Byte immer doppelt zu senden, sodass der
Slave das ankommende Byte mit dem letzten vergleicht und bei
Übereinstimmung als richtig erkennt. Nur habe ich das wahrscheinlich
schlecht umgesetzt, die LEDs haben nur noch geflackert. Jetzt suche ich
nach einem guten Ansatz.
Was ist mir AVRs sinnvoll? Habe noch nicht viel Erfahrung mit SPI und
serieller Datenübertragung allgemein. CRC wäre hier wohl zu viel des
Guten, oder?
Es besteht die Möglichkeit, dass die Slaves dem Master antworten.
Autor: Michael U. (amiga)
sieht eher nach eine Fehler in der Software oder im Konzept aus.
Du solltest vielelicht besser die Ursache suchen und korrigieren, nicht
das Symptom.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: holger (Gast)
Bei SPI brauchst du eigentlich keine Fehlererkennung.
Der Master sendet und empfängt die Daten synchron.
Entweder du hast einen ganz schlechten Hardwareaufbau,
oder du überrennst die Slaves mit einer zu hohen
SPI Taktrate.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Sieht eher nach SW-Fehler aus.
Ja, dann isses wohl ein SW-Fehler.
Peter
Hm, danke für den Hinweis, dann mach ich mich auf die suche.
Das ganze Programm ist in Assemlber hgeschrieben und befindet sich im
Anhang.
Kann es daran liegen, dass die Übertragung durch INT0 und INT1 (das sind
die Eingänge des Encoders, der vorher allerdings durch einen ATiny12
ausgewertet wird) unterbrochen wird und dadurch irgendwelche Fehler
entstehen?
Das erklärt aber noch nicht, warum die LEDs auch bei normalen Tastern ab
und zu flackern. Na wie gesagt, ich schau mal, wo es hacken könnte.
> entstehen?
Ja, Du zerstörst in den Interrupts fleißig die Register.
Du mußt das SREG und alle auch im Main benutzten Register sichern, bevor
Du sie verwendest.
Und vor der Benutzung des IJMP sollte man immer prüfern, ob man nicht
nach außerhalb der Sprungtabelle springt, d.h. ob der Sprungindex zu
hoch ist.
Peter
