Datum: 21.05.2008 18:25
Hallo, ich möchte mit dem Stromwandler HTS10-P die Stromaufnahme eines Verbraucher bei Wechselspannung messen. Leider bekomme ich trotz Verbraucher nur die 2,5V für 0A angezeigt. Wer hat Erfahrung mit dem Ding oder eine andere Lösung wie ich bei 230V~ die Stromaufnahme mit einem µC messen kann. Besten Dank im Vorraus.
Datum: 21.05.2008 18:48
Hi, ich will diesen Sensor, aber in der 5A Version, einsetzen. Laut Datenblatt verstehe ich das so, das man 2,5V bei null! Ampere am Ausgang hat. Je nach Stromfluss müsste aber der Wert um einen Betrag um 2,5 V schwanken. Um dann eine Veränderung zu sehen, muss man halt schnell genug messen. Wie hast Du gemessen ? Gruß Sven
Datum: 21.05.2008 19:08
Ich messe nur die 2,5V am Pin OUT. Egal ob die Last an oder aus ist. Da regt sich nichts. Beschaltet habe den Wandeler wie folgt: VDD = +5V VSS = GND Out = Ausgang I+ u. I- in der Phase gelegt. Mfg
Datum: 21.05.2008 19:09
Aha, Du misst mit einem Multimeter ? Hat Du ein Oszilloskop da ? Sven
Datum: 21.05.2008 19:19
Wieso? Was soll den am Out anliegen?
Datum: 21.05.2008 19:24
Ok, also ich erwarte am Ausgang bei 2A Stromaufnahme ein alternierendes Signal um 0.5V bei 2.5V. d.h. 2V bis 3V. Mit dem Ozilloskop sieht man dann die 50Hz mit dem entsprechenden Pegel. Mit dem Multimeter sieht man nur 2.5 V. Gruß Sven
Datum: 21.05.2008 19:32
Ich habe im Labor nur kurz diesen Sensor testen können. Ich habe auf Grund der 5V= auch im Gleichspannungsbereich mit dem Multimeter gemessen. Das heißt also, wenn ich: 1. die 50Hz filtere 2. 2,5V Offset lösche dann habe ich mein reines Nutzsignal ? Mfg
Datum: 21.05.2008 19:36
Wenn ich's recht in Erinnerung habe sind die HTS-Teile doch diese Allegro-Hall-Stromsensoren, oder? Die gehen bis 'rauf zu 100kHz. Wenn du also Wechselstrom anlegst, dann kommt hinten auch Wechselspannung 'raus. Ich würde mir das auch mal mit 'nem Oszi ansehen.
Datum: 27.05.2008 18:55
Hi Achim, hast Du etwas Neues herausgefunden ? Neue, "gute" Werte ermittelt ? Gruß Sven
Datum: 27.05.2008 20:04
ja danke der nachfrage, also es ist so wie ihr gesagt habt. 2.5V= als offset + Wechselspannung (prop. zum Strom). Ich bin gerade jetzt mit Target am simulieren, ob ich dieses über eine Einweggleichrichter dem µC anbiete. Oder die Wechselspannung filtere, verstärke und dann zum µC.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
