Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 external interrupt: mehrfaches aufrufen verhindern?
von Maverick (Gast)
Bin neu in der 8051 programmierung.
Folgendes Problem: ich will den INT0-Interrupt zum umschalten von
Funktionen nutzen. Aber es scheint, dass bei einem Tastendruck der
interrupt 2 oder mehr mal aufgerufen wird.
Ich nehme an, dass es mit dem typischen verhalten des Tasters
zusammenhängt. Die klassische Lösung mit der verzögerung bringt nichts:
auch wenn ich innerhalb des Handlers  EA = 0; setze, 20ms aktiv-warten
und erst dann wieder EA aktiviere, scheint es doppelt aufgerufen zu
werden.
Ich benutze den uC51-compiller.
Was wäre die beste standartlösung?
Danke
von Thomas B. (detritus)
Taster nicht per Interrupt abfragen, sondern pollen. Dann kann man auch
gleich entprellen. Wirklich kein neues Thema hier, einfach mal suchen.
Wegen dem Mehrfach-Aufruf trotz Wartezeit:
Mit EA sperrst du nur den Aufruf des Interrupthandlers. Wenn bei EA=0
das Interrupt-Ereignis auftritt, wird das zugehörige Interruptbit
gesetzt, aber nix weiter unternommen. Sobald EA dann wieder da ist,
werden die Handler aufgerufen.
von Ralf (Gast)
du solltest niemals in Interrupts solche Sachen wie Warteschleifen
o.ä. einbauen. Interrupts müssen eigentlich so schnell wie möglich
fertig sein, ausserdem blockst du damit unnötig andere Interrupts. Bei
kleinen Projekten mag dies nicht ins Gewicht fallen, aber wenns mal
komplexer wird, wunderst du dich dann, warum die Interrupts so langsam
abgearbeitet werden oder womöglich Interrupts verloren gehen.
Du kannst wie bereits von  Thomas B. erwähnt per Polling arbeiten, das
heisst, an bestimmten Stellen im Hauptprogramm prüfen, ob der Eingang
aktiv ist. Wenn ja, dann wartest du 20ms, und prüfst nochmal. Wenn der
Eingang dann immer noch aktiv ist, änderst du die Funktion. Das lässt
sich in ein Unterprogramm packen, welches du dann immer per CALL-Befehl
aufrufst.
Eine Alternative mit Interrupts gibts natürlich auch, allerdings ist der
INT0/1-Interrupt (=Externer Interrupt) dafür ungeeignet. Nimm besser
einen der Timer-Interrupts. Du stellst den Timer-Interrupt auf 20ms ein.
Wenn der Interrupt zuschlägt, prüfst du den Eingang, setzt/löschst
entsprechend ein Bit und verlässt den Interrupt. Beim nächsten
Timer-Interrupt prüfst du das Bit. Ist es gesetzt und der Eingang immer
noch aktiv, dann signalisierst du über ein weiteres Bit dem
Hauptprogramm, dass sich die Funktion geändert hat. Ist der Eingang
nicht mehr aktiv gewesen, dann gibts auch keine Nachricht ans
Hauptprogramm, und das "Merk"-Bit innerhalb des Interrupts wird gelöscht
(Wird natürlich auch gelöscht, wenn das Hauptprogramm die Nachricht
erhalten hat, denn dann hat es seinen Zweck erfüllt). Das Entprellen ist
damit auch gelöst.
Es gibt natürlich weitere Ansätze, die eben anders arbeiten. Ich
verwende eben immer den Timer-Interrupt, wobei dieser eine kleinere
Zeitbasis hat. Bei mir sind es etwa 138 µs. Über eine Vorteiler-Variable
teile ich die Interrupt-Zeit in drei Abschnitte von jeweils 3,33ms.
Jeder Abschnitt hat eine andere Aufgabe: Matrix-Tastatur-Abfrage,
Software-Timer (10ms Auflösung) und Aktualisierung der Software-RTC. Da
bei jedem Interrupt ein anderer Abschnitt drankommt, sind diese 3,33ms
zueinander versetzt. Jeder Abschnitt kommt alle 10ms dran (3x3,33ms).
Du siehst, jeder hat da so seine Lösungsart :)
Wenn du Fragen dazu hast, ruhig zu.
Ralf
von Peter D. (peda)
Das stimmt, man sollte daher von der klassisch schlechten Lösung
sprechen.
Die zuverlässige Lösung entprellt und flankenerkennt immer mindestens
einen ganzen Port parallel (aufm 8-Bitter: 8 Tasten).
Sie ist allerdings so gut, daß sie selbst für nur eine Taste die
klassisch schlechte Lösung weit in den Schatten stellt.
Sie benutzt den Timerinterrupt und tastet 4-mal ab:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29
Für den 8051 muß man nur die Interruptsyntax, Timerinitialisierung und
Portdefinitionen etwas anpassen.
Peter
von Matthias (Gast)
Wenn du ein mehrfaches aufrufen des interupts verhindern möchtest,
musst du dann über software den interrupt sperren und dann später wieder
freischalten.
ich weiß nicht mehr genau den befehl, war nur ein tipp
