Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es Prellfreie Taster bzw Schalt-Ic´s mit Tasterauswertung
Autor: Vitali A. (cxv)
Achtung interessierter Anfänger!!
ich möchte gerne eine Schaltung realisieren, wobei durch einen
Tastimpuls Verbraucher Ein- bzw Ausgeschaltet werden (wohl mit einem
D-Flipflop). Jetzt habe ich schon die Suche und Google bemüht nach
Tastern, die fehlerfrei arbeiten (in Hinsicht auf Digitale Technik) also
nicht prellen und zwar vom Werk aus. Ich möchte nicht zusätzliche
Bauteile in die Schaltung integrieren um den Taster zu entprellen,
sondern denke mir es gibt bereits die Hardwarelösung IM Taster
integriert, oder dass zumindest Lösungen bereits mit dem Taster
mitgeliefert werden.
Wenn ich jetzt weiter im Thema gehe, frage ich mich ob es nicht sogar
bereits Flipflop-ICs mit integrierter Tasterauswertung gibt (oder
Entprellung). Kennt jemand sowas?
Evtl. habe ich einen Denkfehler, da ich Nachtschicht hatte und mein
Verstand auf halber Kraft arbeitet. Kann ja sein, dass eine Integration
in den Taster bzw IC nicht möglich ist (warum auch immer).
Ach ja und zur Vollständigkeit meiner Fragen bezüglich dieses Vorhabens
gleich eine Frage zu D-Flipflops: Kann mir mal jemand bitte eine
Bezeichnung für D-Flipflops (am besten bereits mit dem Invertierten
Ausgang auf D-Eingang) geben die ich in die Suche der Elektronikhäuser
eingeben kann? Sagen wir mal nicht weniger als 4 Stück auf einem IC in
SMD UND DIL.
Wie immer bin ich den Helfenden mein Leben lang zu tiefstem Dank
verpflichtet.
Vitali
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
Vielleicht hilft dir das hier
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/287 schon ein bisschen
weiter. Ansonsten gibts Digitaster mit eingebauter Entprellung auch
fertig zu kaufen. Wenn ich mich recht erinnere hab ich Die sogar bei
Reichelt bekommen.
bye
Frank
Guten Morgen Frank und danke für die ANtwort.
Also ich habe nach den empfohlenen Schaltentprellern gesucht und in
keinem bekannterem E-Versandhaus so etwas gefunden.... Hört sich aber
schon gut an. Besser wäre trotzdem der entprellte Taster.
Kennt jemand Lösungen am besten bei Reichelt oder Conrad?
Bitte auch dazu etwas wenn möglich:
... zur Vollständigkeit meiner Fragen bezüglich dieses Vorhabens
SMD UND DIL.
Autor: Christian T. (shuzz)
Bei Reichelt gibt es prellfreie Taster, die werden dort unter
"Digitaster" geführt wenn ich mich richtig erinnere.
Habe mit drei von den Teilen schon Schieberegister per "manuellem SPI"
angesteuert, ging recht gut.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Die CMOS-Fraktion hatte da auch mal was such...
Nummer 4490 ist das. Keine Ahnung, obs den überhaupt noch gibt... meine
Datenbücher sind älter als ich... ;-)
danke auch euch beiden!
@Christian: Ok ich habe den DIT 1 RT gefunden (bereits mit roter LED,
genau was ich brauche, ob ich die wohl getrennt ansteuern kann?) Was
mich stört, ist die extreme Größe des Tasters 12,3mm x 17mm und in SMD
gibt es prellfreie Taster auch nicht, oder?
@Sven: Ich habe den IC bei Farnell gefunden:
cmos 4490
als Logikfunktion steht da: Hex Contact Bounce Eliminator
Ich denke es ist das richtige.
Aber der Preis!!!!!! WOW gesalzen!!!! Fast 7 Euro ist das normal bei
ICs??? Der hat aber auch gleich  6 x Kontakt-Entpreller, was den Preis
gegenüber den Tastern wieder relativiert, richtig? Oder braucht man
neben dem IC und 6 Stk ganz normalen Miniaturtastern noch etwas um
Prellfrei zu tasten? Ach ja die Stromversorgung im KFZ muss wohl
Stabilisiert werden, stimmts? Dann muss ich wiederum NUR für den Betrieb
des ICs die 12V Spannung mit diversen Schaltungen und Bauteilen
"aufbereiten" (wird nur für den IC wiederum zu teuer und zu aufwendig).
Mir fehlt da das ganze Wissen, ist es unegfär so wie ich es formuliert
habe?
Danke nochmals allen und einen schönen Start in den Tag.
V.
Autor: Oliver (Gast)
Wie wäre es mit einem Tiny, geladen mit Enprell-Software? Dazu dann
gleich noch das D-FlipFlop in Software, und fertig.  Bei mehr als einer
Taste dann ein Mega8(8).
Einfacher und kleiner gehts nimmer.
Oliver
Der Preis von dem CMOS-Ding hängt weniger damit zusammen, dass es so
super toll ist... wie ich schon vermutet hab, ist es steinalt, d.h., der
Preis rührt wohl eher aus der schwierigen Beschaffbarkeit...
Schau dir mal diese Minis von MAXIM an. Haben vier Beinchen als SMD und
entprellen auch :-)
Autor: Michael U. (amiga)
wenn Du Auswahl bei der Art der Taster hast: nimm einen mit
Umschaltkontakt und steuere damit ein RS-FlipFlop. Ist dann für je 2
Taster ein zusätzlicher 74xx00 o.ä.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Oder ein R, ein C und ein RS-Flipflop. Mechanische Tasten altern auch.
Wenn die Tasten "prellfrei" verkauft werden, wie sieht die
Langzeitstabilität aus?
MW
Autor: Timberwolf (Gast)
Ne doofe Frage, seit wann sind diese Digitaster bei Reichelt prellfrei ?
Die Dinger prellen wie jeder andere mechanische Schalter auch.
@ Sven Pauli: Was für minis von Maxim meinst Du? Schaue ich mir gerne
an.
@ Michael U.: An diese Lösung habe ich auch schon gedacht, die normalen
Mikrotaster die überall eingebaut werden, haben doch einen
Umschaltkontakt  (???). Mal eine andere Frage: An welcher Spannung
funktioniert das ganze den (ich arbeite hier mit 12V vom KFZ, da muss
ich mich wohl noch mit Spannungsversorgung beschäftigen, gibt es da
fertige, geregelte Spannungswandler für die "nachträgliche" Elektronik
im KFZ (falls überhaupt sowas nötig ist)? Ich nehme an, die Elektronik
benötigt 5V geregelte Spannung)
Noch eine Frage, was ist ein 74xx00? Ich nehme an ein RS Flip-Flop
(Sorry bin absoluter Anfänger)
@ Timberwolf:
Zitat:
"Ne doofe Frage, seit wann sind diese Digitaster bei Reichelt prellfrei
Die Dinger prellen wie jeder andere mechanische Schalter auch."
Keine Ahnung, jetzt bin ich endgültig verwirrt.
Offtopic:
Ich habe die Leute im Forum schon mehrmals gefragt, wie ich alle meine
zuvor gesendeten Beiträge ansehen kann. Ich muss ja ständig das halbe
Forum nach meinen Einträgen suchen. Wo finde ich die Funktion? Es
scheint mir, es ist ein Geheimnis von euch oder wieso sagt es keiner?
Ich danke für die tolle Hilfe hier im Forum, mir wurde schon sehr viel
geholfen.
Besten Gruß
V.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ja. Musst du wohl.
Wobei die 12V nnoch das kleinere Problem sind.
Im 12V Bordnetz eines Autos hast du so ziemlich jede Sauerei
auf der Versorgungsspannung die du dir vorstellen kannst.
> gibt es da
Das kommt jetzt drauf an, wieviel Strom du benötigst.
Wenns nicht allzuviel ist, dann reicht ein 7805 locker aus.
Wenn du den überlastest (zuviel Strom), dann wird der bei 12V
Eingangsspannung heiß.
Nein. Das sind 4 NAND Gatter in einem IC. Aber man kann natürlich
je 2 Gatter zu einem Flip-Flop verschalten.
> Zitat:
Davon würde ich auch erst mal ausgehen. Und wenn sie heute
nicht prellen, dann prellen sie in einem halben Jahr
Verschwörung?
Im Ernst: So eine Funktion gibt es meines Wissens nicht.
Autor: Paulo M. (paulo)
Wenn du deinen Text eingibst und über dem Button "Absenden" gibt es eine
Option "EMail-Benachrichtigung aktivieren", ein Häckchen setzen und du
bekommst Post mit dem entsprechenden Link sobald jemand eine Antwort
schreibt.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Vitali A. wrote:
> ... ich arbeite hier mit 12V vom KFZ ...
Also im störverseuchten KFZ sehe ich nur eine zuverlässige Möglichkeit:
Softwareentprellung mit 4-fach Abtastung in nem Microcontroller, z.B.
ATtiny13.
Ein standard 20MHz CMOS-IC als D-FF (74HC74) ist zu empfindlich.
Oder Du mußt den D-FF mit Relais aufbauen, damit er die Störimpulse
ignoriert.
Peter
Autor: Martin (Gast)
Piezo-Tasten
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Autor: Thilo M. (Gast)
Autor: Oszi40 (Gast)
Taster mit Magnet + Hallschaltkreis gab es schon vor >20 Jahren.
Im speziellen Fall 12V Kfz-Spannung ist jedoch mit einigen
Überraschungen in Form von Spannungsspitzen zu rechnen.  Schutzdioden
und Abblockkondensatoren dürfen sehr nützlich sein.
Autor: Karsten Bock (Gast)
Bei Firmware-on-Demand.com  gibt´s reichlich Auswahl zum selber brennen:
http://www.shop-021.de/Firmware-s23h22-Entpreller-...?
