Hallo! ich habe eine Wohnung in einem größeren MFH mit Kabelanschluss. Soweit ich weiß Baumstruktur. Nun, in meiner Unwissenheit beim Einzug hab ich, weil ich mehr Anschlüsse brauchte die Dose ausgebaut und statt dessen einen 4-fachVerteiler eingebaut. Sprich 1 Ausgang weiter in die nächste Wohnung, 3 zu mir... Mittlerweile weiß ich das ich da einen Abzweiger bzw Durchschleifdose nehmen hätte müssen. So eine soll nun auch wieder rein. (Ich hätte da eigtl. auch gar nichts ändern dürfen, Kabelanlage ist Gemeinschaftseigentum oder so..) Beim Renovieren hab ich von der Dose ein Kabel unter dem Fußboden zum Standort von TV und Stereoanlage gelegt. Das eine Ende an den Verteiler, das andere in eine Anschlussdose, die sich jetzt als "SAT-Anschlussdose Enddose" herausgestellt hat. Auch falsch, oder? Da müsste eine Stichleitungsdose ran. Wo bekomme ich sowas her? Bei Reichelt finde ich nix, im Baumarkt auch nicht... Ich möchte jetzt also: Eine Durschschleifdose mit hoher Anschlussdämpfung an der ursprünglichen Platz der Kabeldose. Von dieser Dose per Winkelstecker und 3m Kabel unter dem Fußboden in eine Stichleitungsdose, an diese dann TV + Stereoanlage. Mit noch einem Winkelstecker von der ersten Kabeldose mit 3m Kabel zur TV-Karte vom PC. Ist das so korrekt? Oder mach ich schon wieder Fehler und störe den Empfang meiner Nachbarn..?
Guten Tag, schau erstmal nach was orginal für eine Dose drin war eine Durchgangsdose (hat einen ein und Ausgang für ein Koaxkabel) oder eine Stichdose (hat kein Ausgang für Koaxkabel). Dann es ist egal ob Dose für Sat oder nur BK Signale Sat Dosen sind meist breitbandig oder haben 3 Anschlüsse das macht nur en bissel mehr Dämpfung sonst unproblematisch. Wenn du statt einer Durchgangsdose eine Stich eingebaut hast kannst du sowohl andere Stören weil die Entkopplung von >42dB zwischen 2 Teilnehmern nicht eingehalten wird. Jetzt zu deinen Möglichkeiten. Wenn du ändern kannst dann Orginaldurchgangsdose rein und Kabel weiter zu PC dort wirder Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand. Oder du nimmst einen 2fach Aufsteckverteiler der kommt dann an den TV Radio Anschluss. und dann deine Kabel zu deinen Geräten. Dosen und witeres gibts bei Saturn und Mediamarkt z.B.. Wenn im Haus Baumstruktur ist dann orginal wieder rein und den Aufsteckverteiler an die Dose.
Ich hab mal eine Skizze gemacht: http://www.sirsydom.de/permalinks/pics/misc/kabeltv_skizze.png So schaut es im Moment aus. An Pos. A sitzt ein axing 4-fach Verteiler, Eingang auf das Signal von unten, die anderen Kabel an die Ausgänge. An Pos. B sitzt eine axing Sat-Dose Enddose, an der dann TV + Hifi hängen. An Pos. A MUSS nun ZWINGEND wieder eine Durchschleifdose installiert werden. Mit welcher Anschlussdämpfung weiß ich leider nicht, die alte Dose ist weg. Die Enddose an Pos. B ist doch dann falsch, oder? Weil HINTER einer Durchschleifdose brauche ich doch keinen Abschlusswiderstand mehr, oder? Eine Enddose müsste man doch nur ans Ende der "Hauptlinie" setzen. Ich denke mir das jetzt so: Durschleifdose an Pos. A, Anschlußdämpfung 10dB. Mit Stecker und Kabel dann zum PC Mit Stecker und Kabel unter dem Fußboden zu TV+Hifi. Da brauche ich nun eine Dose (Stichleitungsdose ohne Abschlusswiderstand) oder einen einfachen Doppelstecker. Oder kann ich da einen 2fach Verteiler benutzen?
Ich würde auf jeden Fall an Pos. A eine Durchgangsdose aber mit 15db Anschlussdämpfung nehmen weil ja nochmal ne Dose dahinter kommt. Diese Dose muss aber dann einen Breitbandigen Ausgang haben damit du dein Radio und TV über 1 Kabel betreiben kannst. Dann kannst du direkt am Anschluss der Dose auch einen 2 fach Verteiler anschließen, es gibt aber auch welche wo du direkt auf die Dose stecken kannst und damit dann zu deinem PC und zu deinem TV. Am Tv brauchst dann nochmal einen 2 fach verteiler damit dann TV und Hifi versorgen kannst. eine weitere Dose würde ich nicht setzten. Oder wenn dir eine Dose zum Anschließen lieber ist kannst auch eine Stichdose nehmen. Die haben so 3-5 db Anschklussdämpfung. Oder wenn du keine Dose in Pos. A brauchst dann setz einen Abzwieger hin somit ist der Durchgang und die Entkopplung gewährleistet und dann kannst deine Verteiler oder Dosen Dahinter setzten wie du willst. Die Version mit dem Abzweiger ist besser weil man da die Pegel besser anpassen kann. Und hält auf jeden Fall die Entkopplung zwischen den Teilnehmern somit störst dann auch nicht die nachfolgenden. Hab dir noch ne zeichnung gemacht.
