Hallo Mikrocontroller Gemeinde. Ich häte nur einfach mal eine Frage. Ich suche Leds die auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch gut erkennbar sind aber die den Fahrer nicht blenden. Wieviel mcd sollte man dazu nehmen? Danke euch schonmal im voraus.
> welchen Fahrer? vermutlich einen Autofahrer, einen Radfahrer mit LED kann ich mir nicht direkt vorstellen @ Christoph Erstmalegal (gluema) Deine Anfrage scheint mir so sinnvoll wie: Sind Wäscheklammern mit starker oder schwacher Feder besser geeignet, Socken auf der Wäscheleine fstzuklemmen ? Nimm halt einfach was und probiere es aus. Belendwirkung hängt halt stark davon ab, wo eine LED montiert ist. Ich nehme jetzt mal die Kontroll-Leuchten, welche bei meinem Auto "in der Nähe des Tacho" montiert sind, und die z.B. Tankalarm, Blinker, Öldruck, Fernlicht etc. signalisieren: sie sind "gar nicht mal so extrem hell", aber durch die "Abschottung" des Tachobereichs vor direkten Sonnenlicht sehr gut sichtbar, auch "unbewußt" noch ein wenig in meinem Blickfenster. Die Anzeige des Borddisplays (Radioanzeige, Datum, Temperatur) ist bei mir hingegen "ziemlich außerhalb des Blickfensters", und bei starker Sonneneinstrahlung muß ich da schon mal genauer hinsehen. Nimm halt einfach mal "irgendeine" Durchschnitts-LED, und papp sie dir temporär mit einer Batterie versorgt irgendwo dahin wo du sie montiert haben möchtest. Und dann wartest du Sonne ab und merkst schon, ob es zu dunkel oder hell ist. Die Investition von 10 Cent ist nicht die Mühe Wert, irgendwelche großen Feldumfragen zu starten. Eine Low-Current-LED ist hier vermutlich genausowenig notwendig (möglicherweise jedoch schon ausreichend) wie eine Hochleistungs-LED mit zig Trillionen Candela
es geht um einen drehzahlmesser beim motorrad und da ballert die sonne direkt auf den tacho unter umständen. es ging nur darum, ob vielleicht jemand anhaltswerte hat. und da ich keine leds rumliegen hab, sondern mir dann welche bestellt hätte wollte ich fragen ob jemand vielleicht sagen kann 600mcd sind gut hell auch bei sonne what ever.
vermutlich ist auch eine diffuse LED besser als klare LED's, denn bei klaren LED's könnte es ja auch so aussehen, als wenn sich grad die Sonne drin spiegelt. die Diffusen sind da halt "ganzkörperbeleuchtet", was die Sonne in der Regel nicht so einfach hinkriegt ;-) Es gab/gibt auch solche Tricks, wie rote LED hinter roter Glas/Plastikscheibe, wobei der Raum hinter der Scheibe abgeschottet sein sollte, und dunkel/schwarz.
