Hallo, kann ich mit dem DG408 auch 24 V schalten? Das Datenblatt (http://www.intersil.com/data/fn/fn3283.pdf) hab ich jetzt 3mal gelesen; ich hätte eigentlich eine Angabe darüber erwartet, bis zu welchem Pegel (bezogen auf V+) Signale geschlatet werden können. Ich vermute, dass ich Signale bis 34 V schalten kann (weil: "Power supplies may be single-ended from +5V to +34V"), ist das richtig? Danke jens
Hallo Jens das Analogsignal darf nicht größer sein als die Versorgung. Die Versorgung darf als Betrag (V-, V+) nicht größer sein als 40 Volt. Ein Sigbal von +-34Volt ist also nicht zulässig. Bei einer Versorgung -5 und +34Volt, wäre ein Signal von -5Volt..+34Volt zulässig. gerhard
Hi, danke, so etwas hatte ich vermutet. Hast du das in dem Datenblatt selbst gelesen? Mir war dieses "... nicht größer als V+" in einem Datenblatt eines anderen MUX begegnet, aber nicht in diesem.
Hi nein, so wortwörtlich stehts nicht drin (habs zumindest nicht gefunden). Aber im datenblatt werden die daten für die Betriebsfälle +/-15Volt und 0/#12Volt beschrieben. daraus geht das hervor. Gerhard
Und wenn ich den MUX single-sided mit z.B. 20V betreib, dann kann ich nur DC-Signale von Source nach Drain schalten, oder? Für Wechselspannungssignale (oder auch für DC-Signale, die von Drain nach Source laufen sollen) brauche eine negative Spannung? Mfg jens
Ich weiß jetzt nicht so ganz genau wie du das meinst, aber die Ein- und Ausgänge sind bidirektional. Und solange die Signalspannung innerhalb deiner Versorgungsspannung liegt (egal ob DC oder AC) kann der Strom in beide Richtungen fließen, also vom Input zum Output oder umgekehrt. Eine negative Versorgungsspannung ist dafür nicht notwendig. Gruß Ronny
