Hallo, kennt sich jemand von euch mit dem EM Studio von CST aus? Wenn ja, könnte mir jemand erklären wie ich bei einer elektrostatischen Simulation die elektrische Feldstärke für einen bestimmten Punkt herausbekommen kann (also die möglichst exakte, nicht nur von der 3D Grafik abgelesene). Geht das überhaupt? Und ist es auch möglich sich beispielsweise die Feldstärke über die X-Achse anzeigen zu lassen?
Sicher geht das. Zum Einen kann man Schnitte legen, dann kann man Equipotentiallinien in verschiedenen Farben mit konturringen anzeigen lassen, Zum Anderen kann man sich die Werte entlang eines Gitters ausgeben lassen. Dem Resultat auf 6 signifikanten Stellen zu trauen halte ich fuer fragwuerdig. Stimmt die Geometrie auf diese Genauigkeit ? Ok. Metall man man auf das Mikrometer bearbeiten. Aber die Dielektrizitaetskonstante ... ist die auch so genau definiert ? Die Fehlerrechnung muss man selbst nachliefern.
Danke für die Antwort! Das mit den Equipotentiallinien ist klar, allerdings ist das ja relativ ungenau, bzw. nur da ablesbar wo auch die Linien eingezeichnet werden. Alles dazwischen müsste man ja dann wieder schätzen. Das mit den Resultat entlang eines Gitters hört sich interessant an. Wie kann ich das machen? (in der Hilfe habe ich leider nichts gefunden)
Was ist genau... Der Poebel denkt in Zahlenwerten mit moelichst vielen Dezimalstellen. Ingenieure denken in Funktionen. Und Physiker denken in Operatoren. Zum Export von Daten : Macros - Results - ASCII Export...
Ah ok, vielen dank, habs gefunden. Mir ist übrigens schon klar dass das keine genauen Werte sind, aber es ist auf jeden Fall genauer (und vor allem auch praktischer) ein Diagramm über eine der Achsen zu haben als sich das in 3D anzuschauen.
Nicht dass die Rechnungen nicht genau waeren. Es fragt sich nur wie genau. Da sollte man eine Variationsrechnung machen. Das Problem ist auch die physikalische Realisierbarkeit.
