Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zweieinhalb Fragen zu TTL und Widerständen
von Dr. Robotnik (Gast)
Hallo zusammen!
Welche Werte nimmt man üblicherweise für pullup- bzw. pulldown-
Widerstände bei Eingängen von 74er TTL Bausteinen (+5V Pegel)?
Wenn ich einen Eingang von einem unbenutzten Gatter festsetzen möchte,
kann ich ihn direkt an Masse bzw. Vcc hängen oder muss ich einen
Widerstand dazwischen schalten zwecks Strombegrenzung, welchen Wert
nimmt man dann üblicherweise?
Wie sieht das ganze bei LSTTL Bausteinen aus, gibts da in dieser
Hinsicht unterschiede?
Vielen Dank und viele Grüße,
Dr. Robotnik
von Andreas K. (a-k)
Eingang=0 erreicht man, indem man den Eingang schlicht auf Masse hängt.
Eingang=1 wurde nicht selten über Pullup-Widerstand gemacht. Warum man
das getan hat, weiss ich allerdings nicht (mehr). Vielleicht spart es
Strom. Jedenfalls richtet es auch keinen Schaden an, wenn du den Eingang
direkt auf Vcc legst.
Wenn Pullup-Widerstand, dann darfst du rechnen. Also: wieviel Strom will
der Eingang haben. Wenn dabei mindestens 3V rauskommen sollen, dann
R=1,75V/I. Da dieser Strom je nach verwendeter Technik 7400, 74LS00,
74S00, ... unterschiedlich ist, kommt dabei ein entsprechend
unterschiedlicher Wert bei raus. Wobei man zwecks Minimierung der Anzahl
Widerstände auch schon mal mehrere Eingänge zusammengelegt hat (mit
entsprechend kleinerem R, natürlich).
von Michael U. (amiga)
bei "echten" TTL muß man bei PullUp nicht rechnen. Der EIngang ist ein
Multi-Emitter-Transistor, dadurch erkennt ein offener Eingang immer
H-Pegel.
Eingangsstrom ist irgendwo bei einigen µA.
PullDown dagegen muß den Emitterstrom gegen GND ziehen, war ziemlich
hoch, bei Standard-TTL (74xx-Serie) wohl 1,6mA, weiß ich aber nicht mehr
genau.
Meist wurden ubenutzte TTL-Eingänge zusammengefasst über 1k an +5V
gelegt, soll den besten Störabstand gehabt gaben, warum? Keine Ahnung
mehr, stand mal irgenwo. ;)
Bei den heute aktuellen CMOS-Versionen (74HC/HCT/AC/ACT) ist das alles
etwas anders, die Eingänge sind auch bei L sehr hochohmig, die Last ist
fast nur noch kapazitiv. Freie Eingänge lege ich da direkt an +Ub oder
GND, je nach nötigem Pegel.
Gruß aus Berlin
Michael
> H-Pegel.
Schön wär's. Stimmt zwar meistens, ist aber riskant weil ziemlich
störempfindlich. Wie grad vor ein paar Tagen hier einer im Forum dank
eines Platinendefekts feststellen konnte, liefert ein offener Eingang
beispielsweise 1,5V. Ein durchaus nicht unüblicher Wert. Und 1,5V sind
nun einmal nicht die 2,0V, die der Eingang für einen sicheren Zustand
braucht.
Und das heißt...? Kennt jemand gute Richtwerte, die sich in der Praxis
bewährt haben?
von Zardoz (Gast)
Zu Zeiten der "Kuchenblech"-Leiterplatten (auch "TTL-Gräber" genannt)
haben wir immer offene Eingänge entweder auf GND gelegt oder, wenn
"High" erforderlich war, auf den Ausgang eines invertierenden
unbenutzten Gatters, dessen Eingänge dann natürlich ebenfalls auf GND
gelegt wurden.
Nice week,
Zardoz
Häng die Dinger an Vcc und gut ist. Wenn dir das zu einfach ist, dann
schau ins Datasheet und rechne.
@Andreas Kaiser: war ein Schmitt-Trigger, wenn ich nicht irre?
Die Problematik, wie hoch die von TTL gelieferte Spannung am Eingang
ist, stört auch nur, wenn so wie in seinem Fall ein anderes Bauteil mit
dran hängt und darauf reagiert. Dem wirklich offenen TTL-Eingang ist das
egal.
Ich wollte auch mehr darauf hinaus, daß Rechnen nicht so zwingend nötig
ist und das die Teile bei L am Eingang Ströme und damit niederohmige
PullDown erfordern.
Offen lassen ist wegen Empfindlichkeit gegenüber Störungen sowieso nicht
zu empfehlen.
Gruß aus Berlin
Michael
Korrekt. Das ändert aber nicht viel. Ein TTL mit offenem Eingang ist oft
ausserhalb seines definierten Arbeitsbereichs.
das ist er (Standard-TTL, LS, S, F) definitiv nicht. Ein Blick auf die
Innenschaltung eines Standardgatters erklärt auch warum: Der
Einganhstransistor kann nicht leitend werden, wenn sein Emitter in der
Luft hängt (Störspannungen jetzt absichtlich unberücksichtigt).
TTL-Eingänge müssen niederohmig auf GND gezogen werden. Einer der
Gründe, weshalb TTL sich eine unsymetrische Ausgangsstufe leistet, die
nur wenig Strom bei H liefern kann. Da müssen nur die Kapazitäten
umgeladen werden.
Passt aber mit den heutigen Technologoen sowieso nicht mehr.
Gruß aus Berlin
Michael
Mir ist die Innenschaltung durchaus vertraut. Die erklärt aber nicht,
wieso in ein 7400 Gatter bis zu 40µA reinfliessen können. Aus einer
Innenbeschaltung auf Eigenschaften zu schliessen, ist bei ICs oft etwas
riskant.
TI selbst begründet Pullup (oder Vcc) mit möglichen Störeinflüssen,
inklusive kapazitiver und induktiver Kopplung.
Ebenfalls TI: 74LS kann man direkt an Vcc hängen. bei Standard-TTL
sollte man einen 1K Pullup verwenden, wobei man bis zu 25 Eingänge an
den gleichen Pullup hängen darf.
Der Grund dafür steht auch drin: Vcc(max) ist 7V, Vin(max) ist bei
Standard-TTL 5,5V, bei LS-TTL 7V. Damit sind Standard-TTLs durch Peaks
auf Vcc leicher erlegbar als LS-TTL, wenn Eingänge direkt an Vcc hängen.
von Nitram L. (nitram)
Dr. Robotnik wrote:
> Hallo zusammen!
In der Praxsis verwendet man einen Widerstand so um die 10k...
Das feste klemmen der Eingänge auf GND bzw. VCC ist zwar möglich, aber
nicht sinnvoll. Wenn du noch ein Gatter frei hast, spendiere jedem
Eingang
einen Widerstand von ca. 10k (bitte beachten das z.B. Reset- und
Seteingänge entsprechend den Datenblatt an GND bzw. VCC gehören..),
somit besteht später immer noch die Möglichkeit, mit Fädeldraht das
freie Gatter für Umbauten zu nutzen...
ich kenne keinen...
nitraM
@Andreas Kaiser: alles volle Zustimmung, hatte ich oben auch nicht
anders geschrieben, auch mit dem 1k, nur daß ich es nur noch aus der
Erinnerung geschrieben habe.
Mir ging es nur darum, daß ein Standard-TTL und seine damaligen
Abkömmlinge eine unbeschalteten Eingang als H erkennen, mir ist da auch
keine Ausnahme bekannt oder begegnet.
Das man es praktisch nicht machen sollte, um die Störsicherheit nicht zu
reduzieren, ist völlig klar.
Gruß aus Berlin
Michael
