Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupts beim LPC2138
von Fried V. (tich)
ich bekomme einfach keinen TIMER0 Interrupt zustande. Nach der Lektüre
diverser Beispiele, des UM und des Datenblattes habe ich den Code im
Anhang geschrieben.
Was habe ich da übersehen? Der Int kommt nicht durch, die Startup Files
sind die Originale von Rowley.
Besten Dank
Fried
von Andreas K. (a-k)
Werden die Interrupt-Flags des Prozessors im Startup-Code von Rowley
bereits freigegeben?
Wozu ist das gut, vor allem in dieser Reihenfolge?
  return( TRUE );
  VICVectAddr = (unsigned long) HandlerAddr;
Funkioniert das?
void wait(unsigned long zeit) {
  while (zeit > 0) zeit--;
GCC neigt ja dazu, solchen Code komplett wegzuoptimieren.
von Fried V. (tich)
@Andreas Sorry, Rest aus altem Code
von Fried V. (tich)
@Andreas Ja, das tut, ist GCC v4.1.1
Aber die Optimierung des GCC kann manchmal schon zu bösen Überraschungen
führen.
Wenn du dem Timer nicht über den Weg traust: Bit in VICSoftInt setzen
(und im Handler wieder löschen). Wenn dann immer noch nichts durchkommt,
sind die Interrupts nicht freigegeben. Ich kenne Rowleys Startup Code
nicht.
von Fried V. (tich)
Welche Flags meinst Du? Ich habe in den Startups so nichts gesehen?
Das "I" Flag im Statusregister.
von Fried V. (tich)
Vielen Dank, das war's!
Bei den vielen VIC Regs übersieht man halt einfach den Wald vor lauter
Bäumen! Auch nach mehrmaligem intensiven Lesen der VIC Doku habe ich
noch ordentlich Knoten im Hirn und die Vorteile dieses zumindest
"unübersichtlichen" Konstrukts VIC sehe ich auch noch nicht ganz.
Musst du nicht verwenden. Wenn du ohne separate Vektoren gut leben
kannst, dann hängt dir einen eigenen Handler in die Sprungleiste und
sortiere die Quellen dort aus. PIC-Fans ist das sehr vertraut.
Vorteil des VIC ist halt die Vektorisierung und die Priorisierung von
verschachtelten Interrupts. Letzteres ist allerdings noch ein bischen
komplizierter, weil ARM diesen Aspekt bei Design der Architektur
schlichtweg vergessen hatte.
