Hallo an alle, ich habe aus meinem alten, defekten Digitalmultimeter (Schwille SDM 300) das LCD ausgebaut. Zu Bastelzwecken kann ich das bestimmt nochmal verwenden. Nur leider steht keinerlei Typenbezeichnung oder Hersteller drauf. Wie geht man nun am besten vor, um die Anschlußbelegung herauszufinden? Betriebsspannung? Hier einige Details meines LCD's: 3 1/2 stellig (1.Stelle +, -, Bat. und 1; 2., 3. und 4.Stelle jeweils 7 Segmente) 40 Anschlüsse Ziffernhöhe ca. 13mm Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, wie man am besten vorgeht, um die Anschlußbelegung herauszufinden.
Am einfachsten geht das mit einer 1,5V Batterie oder einem kleinen Taktgenerator der wenige 100Hz liefert. Damit probierst du einfach alle Pins durch. Ich stecke dazu das LCD in ESD Schaumstoff und verbinde diesen mit GND. Dann taste ich alle Pins ab bis ich einen gefunden habe, bei dem fast alle Segmente leuchten. Das ist der Backplane Pin (der gemeinsame Gegenpol). Es könnte eventuell auch sein, dass das LCD gemultiplexed wird (dann gibt es mehrere Backplanes), aber bei 40 Pins und 3,5 Stellen ist das normalerweise nicht üblich. Durch einen Betrieb an Gleichspannung geht das LCD kaputt, kurzzeitig funktioniert das aber, wobei der Taktgenerator vorzuziehen ist.
Das ist wahrscheinlich völlig ohne Controller und nicht mal gemultiplext. D.h., Du musst nur die Backplane finden und kannst dann jedes Segment durch ausprobieren finden. Angesteuern kann man das mit 5V Wechselspannung, wobei man die relativ einfach erzeugen kann, indem man Backplane und Segment wechselweise auf 5V / 0V legt.
schau mal bei reichelt.de und gib in der suche mal "LCD 3,5-13" ein. Dort kannst du dir ein Datenblatt anschauen. Nimm dir zwei Kabel, an denen legst du 5V an und probierst ein bischen rum.
