Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-Diode Pulsen?
von Hilbert (Gast)
Hallo Leute
ich bin zurzeit an einem Projekt darn, dass mit der Nintendo Wiimote zu
tun hat!Vlt kennt der eine oder andere die Videos auf Youtbue von Johnny
Lee bezüglich Finger-Tracking?
Wenn ihr es nicht kennt ein kleines Bsp. Die Wiimote Fernbedienung hat
eine Infrarot_Cam die bis zu 4 IR-Quellen tracken kann also verfolgen
kann. Dazu gibt es eine Whiteboard Software die es einem erlaubt durch
einen Selbstgebastelten IR-Stift die Mouse zu bewegen in dem er auf dem
Monitor mit dem Stift leuchtet. Dabei ist die Wiimote auf den
Bildschirm/Wand ausgerichtet und sieht die vom Bildschirm oder Wand
reflektierten IR-Quellen und ermöglicht so eine Art Whiteboard.
Mein Problem ist mein zu schwacher IR-Stift. Ich möchte ihn verstärken
so das man von ca.5-10 metern wie ein Laserpointer auf die Wand Pointen
kann und es immer noch sichtbar für die Wiimote ist. Habe gehört man
kann das per pulsen machen? Deswegen wollte ich mal fragen wie das geht
ud ob man da was billiges zusammen basteln könnte eventuel vlt noch mit
einer Sammellinse?
Mein jetztiges Konstrukt besteht aus einer IR Diode aus dem Conrad
Katalog
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTE2OjAwMDEuMDEwMi40MGY1OGE5ZCZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MTY1OTgzNDE2====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=TSAL+6400&p_searchstring_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
mit einer 1,5 Baterie dran + 10 Ohm Wiederstand und einem Taster
Hilbert
von Εrnst B. (ernst)
Durch Pulsen wird die Leuchtkraft nicht stärker, eher schwächer.
Und du fängst dir wahrscheinlich zusätzliche Probleme ein, wie z.B. die
LED ist genau in dem Moment aus, in dem die Kamera ihr Bild macht...
Stärkere LED nehmen, oder mit Linse versuchen den Strahl zu bündeln.
von Hilbert (Gast)
von R. W. (quakeman)
Mit Pulsen bei gleichem Betriebsstrom macht man natürlich die LED
schwächer.
Aber normalerweise benutzt man Pulsen ja um mehr Leistung rauszuholen.
Dabei wird die LED in sehr kurzen Pulsen im Mikrosekundenbereich mit
einem vielfachen des nominalen Betriebsstroms betrieben. Die maximalen
Timings hängen von der verwendeten LED ab. Dadurch kannst du einen
deutlichen zuwachs der maximalen Reichweite erreichen.
Ebenfalls kannst du auch eine Linse benutzen um die Reichweite zu
erhöhen. Eine der besten Sammellinsen für LEDs die ich kenne wäre diese:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A539;GROUPID=3044;ARTICLE=57756
Sie ist zwar recht teuer, hat aber zusätzlich zu einem Reflektor noch
eine Linse zum bündeln der Strahlen eingebaut.
Ich denke alleine mit dieser Linse könntest du deine Reichweite schon
erreichen. :)
Ciao,
     Rainer
von JensG (Gast)
@Fox Mulder
ja sicher, aber in seinem Fall wird's Probleme mit dem Pulsen geben, wie
Ernst Bachmann schon sagte. Weil er eben eine Kamera (die
diskontinuierlich abtastet) benutzt als Empfänger, und nicht einfach
eine IR-Fotodiode !!!
von Hilbert (Gast)
Ok gibt es vlt irgenwo ne Anleitung  zum Pulsen von Leds speziel IR Leds
oder kann man das alles unter einen Hut kehren? Auf was muss ich achten?
@Fox Mulder
Ja die Linse ist noch im Bezahlbaren rahmen ich denke wenn diese Linse
wie du gesagt hast meine Reichweite erreicht brauch ich dann ja nicht
mehr zu pulsen oder was meint ihr?
Und noch zum Abtasten, wenn ich jetzt pulsen würde strahl ich ja auf
eine Wand und nicht direkt die Cam an. Die Cam lichtet ja nur die Fläche
ab vom Monitor. Nicht das ihr mich falsch verstanden habt!
Hilbert
Also ich würde es erst mal nur mit der Linse versuchen. Wenn die nämlich
schon ausreicht kannst du dir den ganzen weiteren Aufwand sparen. :)
von Hilbert (Gast)
Ja ok werd ich höchstwahrscheinlich auch machen! Aber für einen Tip wie
ich pulsen könnte wäre ich auch sehr dankbar, im Rahmen meines Projektes
würde ich gern alle Möglichkeiten ausprobieren.
Gruß und Danke für die Antworten
Hilbert
Also du kannst mit einem PWM-Signal die LEDs pulsen. Dabei ist die
einzige Frage, auf welche Art du das PWM-Signal erzeugen willst.
Du kannst es entweder diskret z.B. mit einem NE555 erzeugen oder auch
mit Hilfe eines kleinen Microcontrollers. Da du aber keine variablen PWM
Zeiten oder sonst irgend welche weiteren Steueraufgaben brauchst würde
ich das PWM-Signal diskret erzeugen lassen.
Wichtig wäre dafür zu wissen, mit welcher Frequenz die Wand abgetastet
wird und wie lange diese abgetastet wird. Denn dein PWM Timing sollte
darauf abgestimmt sein um zu verhindern, daß das die IR Cam das Signal
"übersieht".
Ciao,
     Rainer
von Hilbert (Gast)
Also ich weiss das die Wand mit 100Hz abgetastet wird!
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Mit welcher "Belichtungszeit" ? Das wäre wichtig zu wissen, sonst kann
man nix anfangen.
von Hilbert (Gast)
Meinst du jetzt vom Empfänger oder der LED ??? Ich weis jetzt nicht
woher ich diese Information holen soll :-( ! Ich weis eben nur das die
Wiimote es mit 100Hz ablichet !Und die Wiimote kann bis zu 4
Lichtquellen erkennt!
Also grundsätzlich müsste deine PWM schon mal deutlich schneller als
100Hz arbeiten.
Wenn du z.B. mit 10kHz arbeiten würdest, hättest du 100 IR Impules pro
Abtastung der Wand. Damit könntest du es schon mal ausprobieren.
Und außerdem:
Die WII braucht doch einen LichtPUNKT den sie erkennen kann.
Wenn du  mit einer IR LED also die Wand großflächig ausleuchtest hast du
nix gewonnen.
von Hilbert (Gast)
Ja doch wenn die Wand ein wenig reflektiert reicht das schon die Wii
sieht das! Mein Problem ist es deinen Stift zubasteln mit dem ich auch
von 5 meter oder mehr an ne Wand pointen kann und mann es im IR-Bereich
noch gut sehen kann! Sozusagen ein IR-Pointer
von Hilbert (Gast)
Ich will nichts großflächiges sondern eine Art Pointer, ja Großflächig
bringt es mir nichts das ist klar deswegen möchte ich mit einer Linse
die Strahlen Bündeln + Pulsen!
von JensG (Gast)
Es gibt IRED's mit wenigen ° Strahlwinkel, wie z.B. SFH480. Vielleicht
reicht das schon ohne weitere Optiken? Zusammen mit den möglichen 100mA
sollte das schon einen recht hellen Fleck ergeben.
Naja laut Datenblatt hat diese IR-LED 8° Abstrahlwinkel. Wenn man das
nun auf die 5-10m einrechnet die gewünscht sind ist das trotzdem schon
viel zu viel um einen "Zeigestock" zu realisieren.
Ich denke auch mit der Linse wird man bei weitem keinen so kleinen
Abstrahlwindekl erreichen wie man es gerne hätte.
Also ich habe eben mal mit einer superhellen LED, welche schon einen
kleinen Abstrahlwinkel hat, das Reflektorgehäuse getestet (hatte noch
welche von früher). Der Strahl wird dann nur noch geringfügig schmahler
gemacht als er ohnehin schon ist bei dieser LED. Als "Zeigestock" aber
völlig unzureichend.
Ich wüsste momentan auch nicht, wie du eine IR-LED so stark bündeln
könntest, daß du einen einigermaßen kleinen Zielpunkt erreichst auf
diese Entfernung.
von HildeK (Gast)
Ich verstehe das so, dass das Whiteboard als Spiegel wirkt. Dann sieht
der Empfänger das Spiegelbild der Sendediode und nicht das relativ breit
beleuchtete Board.
Falls ich falsch liege, braucht er eigentlich einen Laserpointer.
von Hilbert (Gast)
@HildeK
Genau so sieht es aus! Wenn ich die Cam nämlich direkt mit der LED
anpointen würde habe ich schon einen Empfangbereich von 3 - 4 Metern
aber da ich das auf ne Wand proeziere und das Reflektierte ablichte ist
das viel schwieriger!
Hmm sowas wie ne LaserIRPointer gibt es glaub ich nicht für wenig Geld
oder zum Basteln? Kennt jemand da vlt was günstiges?
von Marc (Gast)
Hallo
also hier ist das Datenblatt meiner IR - LED
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/171140-da-01-en-IR-Sendediode_TSAL6200.pdf
wie stark kann ich diese LED Pulsen wie kann man da was berechnen und wo
gibt es da ein Schaltplan wie ich das Realisieren könnte?
Hilbert
von Christian T. (shuzz)
Lt. Datenblatt darfst Du die LED mit max. 200mA pulsen bei einem
DutyCycle von 0.5 und max. Pulslänge von 100µs (siehe S.2, Absolute
Maximum Rating - Peak Forward Current).
Die LED kann 100mA Dauerstrom, damit ist klar daß Dir pulsen nix bringt
da der max. Pulsstrom * DutyCycle = Dauerstrom ist.
Grüße,
Christian
P.S.: Die LED hat lt. Datenblatt einen Öffnungswinkel von +/- 17°, das
ist viel zu viel, da wirst Du ohne ausgefeilte Optik nix ausrichten
können.
Eine einzelne Linse wird da nicht reichen, Du bräuchtest zwei Linsen bei
denen Du am Besten auch noch die Brennweite einstellen kannst um den
wechselnden Abstand zur Wand zu kompensieren.
von MM (Gast)
2 Hinweise:
- Surge Current ist 1,5A. Dabei ist die Abstrahlung ca. 10 mal größer.
- Eine TSAL6100 ist besser geeignet da nur +/- 10°
Gruß, Marcus
Bei 15-Fachem Strom 10-Fache Abstrahlung? halt ich für stark
optimistisch, bei den üblichen LED-Kennlinien würde ich eher auf max.
2-3 fache Abstrahlung tippen.
Außerdem hilft das auch nicht nix, die Kamera integriert während ihres
Aquisitions-Intervalls die einstrahlende Lichtmenge. Der Pointer kann
sich nun aber schlecht auf die Kamera synchronisieren, d.H. du musst die
durchschnittliche Leuchtkraft optimieren, und die ist nunmal beim
Konstantstrombetrieb am höchsten.
