Forum: Compiler & IDEs "undefined reference to" mit Makefile
von Khan (Gast)
Hallo Zusammen,
ich fange grad mein erstes Projekt an. Allergins habe ich den bekannten
linker Fehlermeldung "undefined reference to " bekommen.
Ausschnitt:
Linking: obj/main.elf
avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-en
ums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=obj/main.o  -std=gnu99 -MMD
-MP -MF .dep/main.elf.d obj/main.o obj/uart.o obj/
TWImaster.o --output obj/main.elf -Wl,-Map=obj/main.map,--cref     -lm
obj/main.o: In function `main':
C:\work\MyRobo/main.c:22: undefined reference to `uart_init'
C:\work\MyRobo/main.c:26: undefined reference to `uart_putc'
make: *** [obj/main.elf] Error 1
obwohl ich glaube richtig zu machen, denn unter AVRstudio funktioniert
Kompilieren und linken.
Aber mit AVRDUDE nicht.
Habe über 6Stunden für diese Sache eingesetzt, jetzt brauche ich Hilfe.
Ich vermute dass ich in Makefile was falsch mache, aber was ;-)
Grüße und dank im voraus
Khan
von Oliver (Gast)
Wenn deine Source aus main.c, uart.c, und TWImaster.c bestehen, und
diese alle im selben Verzeichnis liegen, dann sollte folgendes im
makefile stehen:
# Target file name (without extension).
TARGET = main
# Object files directory
#     To put object files in current directory, use a dot (.), do NOT
make
#     this an empty or blank macro!
OBJDIR = .
# List C source files here. (C dependencies are automatically
generated.)
SRC = $(TARGET).c uart.c TWIMaster.c
Oliver
von Khan (Gast)
Vielendank, für so schnelle Antwort! ;-)
ich möchte ein OBJ Verzeichnis haben, damit ich überblich habe und
gewisse Verzeichnisstruktur.
wie kann ich dem Makefile beibringen dass er die *.o Dateien in OBJ
suchen soll?
grüße
Khan
von Oliver (Gast)
make
OBJDIR = ./obj
Wobei das alles bei dir ja zu funktionieren scheint, sonst gäbe es eine
"file not found" - Meldung.
Der Fehler liegt woanders. Zip doch mal alle Dateien (Sourcen und
makefile) zusammen, und stell die hier ein.
Oliver
von Khan (Gast)
Ok mache ich,
habe noch ein weinig Ordnung(Verzeichnisstrucktur) gebracht.
von Oliver (Gast)
uart.c hat aber ziemlich wenig Inhalt :-) Da sind dir wohl Dateien
durcheinandergekommen.
Oliver
von Khan (Gast)
oh so ein miss geschick ;-) sorry.
hier das richtige Datei
von Oliver (Gast)
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../obj/main.lst -I../inc -std=c99 -MMD
-MP -MF .dep/main.o.d main.c -o ../obj/main.o
In file included from main.c:5:
c:/winavr-20071221/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning:
#warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
main.c: In function 'main':
main.c:22: warning: implicit declaration of function 'uart_init'
main.c:26: warning: implicit declaration of function 'uart_putc'
Compiling C: uart.c
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../obj/uart.lst -I../inc -std=c99 -MMD
-MP -MF .dep/uart.o.d uart.c -o ../obj/uart.o
uart.c: In function 'uart_init':
uart.c:18: warning: integer overflow in expression
Compiling C: TWImaster.c
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../obj/TWImaster.lst -I../inc -std=c99
-MMD -MP -MF .dep/TWImaster.o.d TWImaster.c -o ../obj/TWImaster.o
TWImaster.c: In function 'i2c_Start':
TWImaster.c:73: warning: control reaches end of non-void function
Linking: ../obj/main.elf
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../obj/main.o -I../inc -std=c99 -MMD -MP
-MF .dep/main.elf.d ../obj/main.o ../obj/uart.o ../obj/TWImaster.o
--output ../obj/main.elf -Wl,-Map=../obj/main.map,--cref     -lm
../obj/main.o: In function `main':
C:\Dokumente und Einstellungen\Schulzo\Desktop\ttt/main.c:26: undefined
make.exe: *** [../obj/main.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Fazit:
In uart.c fehlt immer noch uart_putc(), und uart.h ist auch leer.
Dein o.a. Fehler
kommt nicht, das ist auch richtig so.
Oliver
von Khan (Gast)
also dass ist mir ein RIESEN Rätsel!!!
ich obwohl ich die ganze Nacht programmiert habe sind sie nicht da!
Du hast vollkommen recht!
Echt komisch! Muss wohl aus versehen in ein anderes Pfad gelandet sein!
So ein blöder Fehler!!!
Wie kann den so was passieren?
