Hi! Ich wollte mich mal damit beschaeftigen wie viel Aufwand man betreiben muss, um seine relative Position zu bestimmen (z.B. für Roboter oder RC-Fahrzeuge). Ich moechte daher Beschleunigungssensor(en), Altimeter und Magnetfeldsensor auf einem Board verbauen, an einen PC senden und dort die Daten auswerten. Anhand dieser Informationen sollte es doch moeglich sein festzustellen wohin das Board bewegt wurde - oder? Da ich leider bisher keine Ahnung im Bereich der Entwicklung bzw. dem Bau eigener Hardware habe, hoffe ich hier Hilfe zu finden. Mir ist klar, dass es bereits fertige Lösungen gibt. Diese Kosten jedoch entsprechend viel (>1000Eur) wobei anscheinend dort im wesentlichen nicht die Hardware sondern das KnowHow gekauft wird. ;) Als Sensoren habe ich, nach Studium diverser Homepages zunächst den ADXL 202 (Analog Devices) als Beschleunigungssensor, einen KMZ-51 (Philips) als Magnetfeldsensor und einen MS5534C (Intersema) als Altimeter ausgewählt. Die Idee ist nun die Sensorinformationen per Bluetooth an einen PC zu übertragen. Gibt es vielleicht bereits Schaltpläne, mit der meine Idee (gerne auch mit anderen Komponenten) realisiert wird? Was braucht man denn noch alles um solch ein Board zu entwickeln? Man merkt sicherlich, ich habe vom Bereich Elektronik keine Ahnung und bin daher für jeden Tipp dankbar. Auch über Abschätzungen des Aufwands, etc. Gruß Michael
Damit kannst Du Deine Position noch nicht bestimmen, Du brauchst mindestens noch einen Wegzähler. Allerdings wird das ganze ziemlich ungenau, weil sich Fehler addieren. Ich habe mal von einer Jugend-forscht Arbeit gelesen, die Ultraschall (mit Baken) zur Positionsbestimmung genutzt hat (also eine Art Mini-GPS). Das ist wesentlich vielversprechender.
Hi Marvin, dass sich die Fehler aufaddieren und das "Problem" immer schlimmer wird, ist mir bewusst. Das ganze System soll aber noch Input von einem GPS-Empfänger bekommen und muss nur dann völlig unabhängig arbeiten, wenn es kein GPS-Signal gibt. Die Idee mit dem Ultraschall scheidet leider aus, da ich keine Infrastruktur installieren möchte. Ansonten weiterhin die Frage: Was brauche ich denn alles um das gewünschte zu realisieren? Also die beschriebenen Sensoren und Übertragung der Informationen per Bluetooth, USB, WLAN, Ethernet,... Wie kompliziert ist der Aufbau? Vielen Dank Michael T.
