Mehrdimensionales Array mit Werten und Zeigern?
OP #875473
Hi!
Ich möchte mir eine Soft-PWM für meinen RGB-Fader zusammenbasteln.
Damit das ganze möglichst flexibel bleibt habe ich jeder Farbe ihren
eigenen Port und Pin zugeteilt:
#define       Red                 PA6
#define       Red_PORT            PORTA
#define       Red_DDR             DDRA
#define       Green               PA7
#define       Green_PORT          PORTA
#define       Green_DDR           DDRA
#define       Blue                PA5
#define       Blue_PORT           PORTA
#define       Blue_DDR            DDRA
Nun müsste ich ein Mehrdimensionales Array erstellen. Die erste
Dimension enthält die drei Arrays für R, G und B und jedes dieser Arrays
enthält eben Portpin, Port, DDR und PWM-Wert zur jeweiligen Farbe. Da
ich mir das komplizierte Handling von C mit mehrdimensionalen Arrays
und/oder Zeigerarrays recht neu ist brauch ich ein wenig Hilfe.
Das ganze dient dem Zweck, dass ich die Farben hinterher für ein
intelligentes PWM-fading sortieren kann. Es soll nur maximal 4
Interrupts geben, einen beim Overflow des Timers der alle Kanäle
anschaltet. Und der Reihe nach sollen dann in den Compare-Interrupts die
einzelnen Farben ausgeschaltet werden, entsprechend der Reihenfolge
ihrer PWM-Werte.
Geht das so in der Richtung?
lg PoWl
Also ich würde es jetzt mit Structs machen
ala
typedef struct{
  char portpin;
  char *port;
  char *ddr;
  char pwm_value;
}pwm_struct;
struct{
  pwm_struct R;
  pwm_struct G;
  pwm_struct B;
}LED_RGB;
Allerdings kannst du LED_RGB.R.port nicht direkt DDRX zuweisen, da in
"DDRX" ja schon die entsprechenden Casts drin sind, die in diesem Falle
aber stören. Da müsste man also direkt die Speicheradresse zum
DDR-Register reinschreiben.
